Текущее время: 06 май 2026 17:45
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:21
Добрый день.
Asus A52JE-EX195R
Model: A52J
MB Ver.: K52JE ID:1A
На материнской плате:
k52jr rev 2.2
Принесли с выгоревшим разъемом питания (дырка в плате).
Разъем поменял, плату восстановил.
При подключении зарядного устройства ноутбук сам включается, светодиоды горят (но не так как должно). Изображения нет. С кнопки не выключался.
Прошил биос с этой темы viewtopic.php?p=461788#p461788
Теперь при подключении зарядного устройства ноутбук сам включается, но делает как надо судя по светодиодам, изображение на экране появляется (но без подсветки) и сам заходит в биос (батарейку проверял, поставил новую), если выйти из биос - снова туда заходит. При выключении с кнопки, больше на нее не реагирует (3.3v на кнопке присутствует), пока не вытащить батарейку и снова вставить. И так по кругу.
Прошил с этого поста viewtopic.php?p=592462#p592462
Симптомы как были после замены разъема питания, изображения нет.
Прошу помощи.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:35
На стикере на слоте памяти какой биос нарисован?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 14:41
Vladimir1112
ar 14
1588
Сейчас хочу попробовать этим прошить viewtopic.php?p=736123#p736123
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:00
автотарт и вход в биос-нормально, по подстветке: что не дает включить подсветку? мульт?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:11
это понятно, почему он делает это повторно при выходе из него, и после выключения с кнопки больше не заводиться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:12
может-прошивка, может-мульт
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:40
Прошил прошивкой указанной выше, все как в самом начале. Стартует, изображение есть, подсветки нет (она есть при самом старте, в пол секунды), после выключения не включается (только обнулять биос).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 18:04
vovan81tor писал(а):
Vladimir1112
ar 14
1588
Там должно быть типа этого: PN:60-NUAMB1000-A1 и далее требуемая прошивка типа A52Jx
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 09:07
PN:60-NZMMB1000-C22 K52JE (0211A)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:06
биос верный, проблема не в нем.
возле разъема питания там на мелкой платке на разъеме датчик закрытия крышки, вот очень похоже что либо его вставили наоборот, либо он убит, либо подбит мульт по сигналу с этого датчика. сделайте замеры, а там уже все видно будет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:21
bass Спасибо за ответ.
Датчик стоит, но он слегка подкопченный был, так как выгорел кусок платы от разъема питания. Буду проверять.
Нет куска схемы этой платы, что бы проверить линию датчик - мульт.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:56
не обязательно схему от этой платы брать, тебе нужна только распиновка мульта, сигнал с датчика хола вроде SWLID?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 10:55
Датчик перепроверил - все хорошо, заменил мульт, подсветка появилась.
Еще один момент, не работает сетевая JMicron, стоит восклицательный знак.
На сколько я понимаю это произошло после прошивки биос, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 10:59
Забыл написать, сейчас прошит биос от сюда viewtopic.php?p=736123#p736123
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:25
тут написано как сделать: viewtopic.php?f=50&t=81269
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 16:30
bass, эту статью читал ранее, улетел мас адрес, но не понял что именно надо делать?
теперь разобрался.
Зашел в винде в свойство этой сетевой карты и забил адрес, как на картинке.
Сетевая заработала.
Всем спасибо за помощь!)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 08:19
это временное решение, до следующей переустановки винды или слета драйвера
по ссылке что я дал:
Как изменить МАС-адрес ИЗ под DOS
Например, мы хотим изменить Mac адрес на этом 92-E5-BA-F9-AD-C4
пишем команды (где последние два символа команды есть MAC-адрес, который повторяется два раза)
bt.exe найдете в этом архиве "ASUS_BIOS Tools 2.0"
После каждой команды нажмите Enter.
bt.exe -C CNFG /W C2 92
bt.exe -C CNFG /W C3 E5
bt.exe -C CNFG /W C4 BA
bt.exe -C CNFG /W C5 F9
bt.exe -C CNFG /W C6 AD
bt.exe -C CNFG /W C7 C4
bt.exe -C CNFG /W D7 92
bt.exe -C CNFG /W D8 E5
bt.exe -C CNFG /W D9 BA
bt.exe -C CNFG /W DA F9
bt.exe -C CNFG /W DB AD
bt.exe -C CNFG /W DC C4
мак пропишется в биос и сеть будет работать корректно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ret888, Yandex [Bot]
