Текущее время: 14 мар 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Asus K50ID нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 16:37
Доброго времени суток :) Проведу диагностику под вашим чутким руководством :a_g_a: .Я далеко не спец,но плата моя,так что можно поэксперементировать..материнка k40id rev. 2.0/ Не реагирует на кнопку включения.Всякая индикация отсутствует.На дроселях возле разьема мини pci есть 3.3 и 5в.Биос шился.Визуально никаких подозрительных обьектов не нашел.С чего начать?Где сделать замеры? :s_o_s:
мульт IT8500E
шим:RT8206A
чарджер:MB39A132
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 16:40
проверить питание мульта +3VA_EC а так же снятый с него резет
схема существует в виде K40IN(G71)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:04
Саму кнопку включения надеюсь проверили ?
дохнут - только в путь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:28
у мульта на 3ноге 3.24v,на 11ой-0,на 26ой-0,на 50,92,114,121 по 3.3v
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 19:52
При попытке замера мультиметром напруги на кнопке ноут стартанул :-)
