Текущее время: 10 апр 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Samsung NV-RP509. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 19:44
Всем привет.
Попал в руки ноут:
Samsung NV-RP509
Scala2_EXT
BA41-01425A
Со слов человека: ребенок часто нажимал кнопку включить.
При осмотре - выгоревший полевик по +19. Самый первый который - после него дальше в схему идут +19.
Так же ушел в КЗ полевик 6908, который возле хаба стоит. Судя по дорожкам - уходит питание на видео.
Заменил 6908, пропало КЗ по питанию. Первый который по +19 не менял - сейчас просто перемычка (выгорело уж больно сильно там все).
При подаче питания на плату - потребления практически нет. После нажатия на кнопку вкл - старт на пол секунды и вырубается (5А БП уходит в защиту по току).
Заменил хаб. Нечего не изменилось. Генерация на одном кварце - который возле хаба - есть.
Отпаял дросель после замененного полевика 6908 (судя по дорожкам после него - уходят под видик.). Включается. Потребляет около 0,7А. Немного греется проц и видик (без радиаторов).
Отдельно подавал напряжение в 1В и ограничением по току в 1А на тот самый отпаянный дросель. Потребляет около 0,8А и совсем немножко греется видик.
В чем же дело-то тут? Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NV-RP509. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 22:27
Снял таки видик. Начал стартовать так же как с отпаянным дроселем.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 22:38
КЗ гдето мощное, а ты даже не пытаешься его найти.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 23:07
Да вот - по ходу дела - КЗ в самом видике. Снял видик пропало КЗ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 13:19
Заменил видик. Ситуация вернулась.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 13:25
Какое должно быть напряжение питания видика? Отпаивал дросель питания видика. Вцепил 11Ом нагрузки - 3 с копейками вольт получил. Или этим контроллером видик управляет?
Подкиньте идею.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 13:35
Обведено красным - транзистор был в КЗ - заменил.
Обведено зеленым - делал разрыв в этом месте - стартует.
Там где припаян провод - был выгоревший транзистор. Где-то тут на форуме читал, что он не столь важен, по этому - не заменялся (поставлена перемычка).
20160313_174907.jpg [ 126 КБ | Просмотров: 1750 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 20:51
Подкиньте идею.
В импульсном питателе дросель является его неотемлемой частью. Отпаял дросель, значит он не будет правильно работать. Так только можно КЗ определять, с какой стороны оно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 20:57
Нагрузка в 11Ом была подключена после дроселя. Я отпаял 1 конец дроселя - который идет на кондеры.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 21:01
Заказал контроллер это самого питателя. Потому как грешить уже не на что. Такое чувство, что он не поддается регулировке со стороны видика по VID и выдает стабильную напругу. Вот видик на 3 вольта и выгребает больше 5А.
Пока что у меня такое заключение. На неделе приедет контроллер - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 21:07
Еще раз для непонятливых: дросель и после него электролиты отпаивать нельзя, это накопительный контур импульсного преобразователя. Как вам доверяют ремонт ноутов?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 21:19
Не бейте ногами пожалуйста! :ny_tik: Я ведь только учусь! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 21:27
На сколько я понимаю, то 2 транзистора ШИМа заряжают и разряжают сам дросель и кондеры тут практически не причем - конденсаторы сглаживают пульсации. Если поставить емкость больше положенного, то тем самым создадим нагрузку на транзисторы. Так как зарядить большую емкость тяжелее.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 22:41
Заменил контроллер. Запускается. Но молчит. Куллер крутит, но изображения не какого нету. На видике 0,86 вольта сейчас.
На кнопку вкл. реагирует адекватно: раз нажал - включился, еще нажал - выключился. Без всяких удерживаний.
Поделитесь БИОСом для данной модели материнки пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 22:54
На наклейке биоса можно прочесть только 02 то ли D2 второй ряд частично не поместился на саму наклейку плюс еще затерт немного.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 23:14
А подпаяться на DEBUG разъём пост-картой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 23:56
Ну я же начинающий.
Подкиньте информацию где дебаг на самсунге и его распиновку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 04:06
Как то так, а вообще при желании можно и схемку найти, главное уметь пользоваться поиском....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 21:07
Прошил BIOS, подпаял POST-карту (PTi8) - код: 00
На всех выводах (RST, CLK, LAD0-3, FRAME) - осциллограф видит 3.3 вольта и не каких импульсов.
Мульт ушел на тот свет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 21:08
Осциллограф простенький - UniT 81B
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
