Текущее время: 04 май 2026 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 19:35
Добрый день, принесли книгу с диагнозом - перестала включаться. При включении ток потребления составляет 400 мА, по USB не видно, пробывал включать без внутренней флешки ( тут заместо НАНД стоит Микро СД) включается с током 20 мА ( думаю прошива живая), с AXP209 напряжения поднимаютя, а вот на DC/DC преобразователях которые вроде как запитывают матрицу - нет даже Vin, нет также питания на опереционном усилителе LM358. Схемы я не нашел, пришлось разбираться в слепую. Насколько я понял, что на эти преабразователи питание подаётся через ключ собранный на П канальном полевике. Только непонятно одно, зачем управлять питанием преобразователя, если у него есть программное включение/отключение. На ногах EN тишина.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Или хоть какая схема книжки с процесором А13 и AXP209
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 00:32
У меня вопрос, а А13 процессор должен греться, палец держать можно, но температура более чем тепло?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 22:58
Сегодня запустил вручную преобразователи, отрицательные напряжения появились, а положительные нет, видать проц как-то под управлением прошивки оперирует этими напряжениями. После запуска напруг первое изо с экрана пропало и тишина - вывод 100% прошива.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 14:12
:) начните с этого.
TP624.jpg [ 176.09 КБ | Просмотров: 13540 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 16:49
Так я и писал, что в ручную подняв сигнал запуска преобразователей напруга появилась и на дисплее пропала "стартовая картинка". Нашел одну флешку на 4 гига, но она шиться не хочет, пока в поисках другой... ( т.к война у нас и с такими вещами бывает дефицит(( )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 18:03
Вообщем сам ты ничего не сделаешь... свяжись со мной попробую помочь.
Там нужно кучу операций сделать. Впринцепи ничего сложного но мутарно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:31
Спасибо, мне BcH скинул прошивку, но что-то оно не пошло, видать где-то накосячил с копированием фалов. Сейчас жду ответа от него.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:33
У меня на днях будет программатор который умеет работать с ЮАРТ, хочу подкинуть к плате и посмотреть, что она рассказывает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 10:14
Установите себе PhoenixCard_V
Выберете диск (ваша влешка)
Потом имедж фаил ( прекреплю)
SWUPDATE .BIN [641 КБ]
Обязательно галочку поставьте Startup
После того как прошили карту вставляем её в устройство (внутренний слот), отсоединяем АКБ и без акб подключаем к компьютеру. Должны установиться дрова .
для начала прошивки нужно нажать Frward.
Это не прошивка вашего устройства, а всего лишь первый шаг. Но если всё работает то на экране вы увидите букавки.
нам нужен будет SDserial=0x и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 10:18
Так же иногда нужно зажать обе клавиши вперёд и назад, а только потом вставить USB. :) забыл выше написать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 16:24
Имедж фаил добавить не могу. Сначало сайт не работал совсем, а теперь фаил загрузить не могу.
Так что я Вам помочь не могу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 20:43
Olneyg писал(а):
:) начните с этого.
Вот я тут задумался, а эти напряжения должны появится после запуска прошивки или как только запуститься AXP209 и процессор начнёт попытки считывания флеш?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 10:14
после того как имидж фаил прошьёте так и появятся...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 17:05
:du_ma_et: Дайте куда скинуть 55 Метров и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 17:12
Выберете диск (ваша влешка) - та которая стоит в устройстве.
не могу скинуть, требуется 55 метров.
Обязательно галочку поставьте Startup.
теперь старт
После того как прошили карту вставляем её в устройство (внутренний слот), на внешнюю карту записываем
SWUPDATE .BIN
для начала прошивки нужно нажать Frward. обе карты должны стоять в устройстве.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 13:20
Написал в личку ещё 2 декабря.
bitlers сабака yandex.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 19:03
:-ok-: Отправил.
Дальнейшие действия уже после того как будет номер.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 19:21
Ожил окоянный)))) пишет, usb data active дальше что-то про кнопку и потом предлагает нажать PG09 для прошивки. Я нажал аон посмыкал, потомнаписал, что прошивы нет и всё на том. серийник не написал. сейчас гляну через SD-Booster
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 19:24
serial 0x9c000030
size 3.69 GB
Cache 128 KB
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:36
:du_ma_et: ну от теперь самое сложное ...
мне от тебя нужно фото шлейфа с экрана, серийный номер устройства ...
фото всех наклеек на шлейфе, если есть скотч то отклеивай под ним тоже есть наклейки.
Всё это нужно для того что бы собрать правильную прошивку для твоего устройства.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 17:58
Доця куда-то затаскала фотик, а на телефон вообще размыто получается. Буду писать так.
с наружной стороны дисплейного шлейфа маленькая наклейка с штрих кодом, а на ней написано -2.04
с внутренней стороны дисплейного шлейфа. Над штрих кодом ED060SCE (LF)T1-0I EET60D5003(C200)
под штрих комом E590I6L01N5V35679AT
Сенсор 1310 1990
ES060-N-TS01A
Наклейка на крышке
Model No.: PocketBook 624
Item No.: PB624-Y-WW
Color: Grey
Barcode там где штрих код
7 640152 091674
Serial No.: YT331000631800W000Y4
Date of Production: 30/10/2013
плата IDIG-E023-PB624-V1.3
20130725
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 18:01
Ой блин на сенсоре лишнее тире поставилось там ES060N-TS01A
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 10:51
:bra_vo: отправил тебе.
Сначало шём то что я тебе отправил, а после прошивки ( если ошибок не будет) то шём с сайта. и пользуйся дльше.
Файлы сохрани, вдруг решишь флешку внутреннюю поменять.
Прошивки которые выслал только для твоего аппарата, другой может сгореть. так как в прошивке помимо всего прочего прописаны напряжения твоего экрана.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 18:14
Всё получилось. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 10:30
Olneyg Здравствуйте, вы могли бы помочь в прошивке сего аппарата, нет соответсвующих файлов?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 21:15
Запуск преобразователя проверяли?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 01:12
:smu:sche_nie: ребят у книжки могут быть разные проблемы. Для того что бы вам помочь нужны какие то сведения.
Вы должны описать симптомы.
Если у Вас симптомы такие же то в теме есть инструкция и заданы вопросы, тоесть мне нужны сведения, серийник и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 18:09
Olneyg Приветствую! Отправь,пожалуйста,имэдж-файл на такой же аппарат.Такие же симптомы и характеристики аппарата!Так что файл,думаю,подойдёт. Silver340@yandex.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 21:33
Нет, так просто не прокатит. Тут китайцы заморичились сильно. И без склееной прошивки под КОНКРЕТНЫЕ данные работать чудо небудет (
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 21:34
Как минимум в теле прошивки есть серийник флешки, а он у всех разный
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
