Текущее время: 15 фев 2026 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 09:27
мож пригодиться комутто
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:15
radeon6 писал(а):
techno_rock писал(а):
а так-же установить полевик на место Q61.
А его зачем установить? Что он дает?
Согласен, ничего он не даёт, он участвует в переключаемом режиме, а не в UMA.
В связи с этим предлагаю подытожить.
Возле моста:
1. Передвинуть страпы RP2, RP4, RP6, RP8 в положение RP1, RP3, RP5, RP7.
2. Передвинуть резисторы R270, R272 в положение R269, R271.
3. Впаять R72 и R76 по 0 Ом - опция VB@. (для подсветки)
(на фото уже сделано)
С другой стороны платы:
4. Передвинуть 2 транзистора - Q62 в положение Q41 и Q29 в положение Q23.
5. Для работы VGA возле сокета передвинуть.
6. И с другой стороны.
7. Прошить последний BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:12
Про последний нужно чтобы точно кто-нибудь проверил.
Я ставил от 5551 проверенную версию биоса, которую обычно шил на все приходящие буки.
Изо без видеочипа не было.
Шил и другие какие-то, не уверен последние ли.
Но !
В моем случае полечил обе платы UMA официальный биос от 5552.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 15:44
У меня один раз обошлось без прошивки, другой раз нет.
Шил версию 2.14 - она одинаковая и на 5551 и на 5552
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 00:59
переделал 3шт 5551G на UMA, ничего не шил, все с первого раза сразу заработало :du_ma_et:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:19
Ищу биос для UMA, если установлен чип 215-0674042 или 215-0674058
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:02
Питалово с дискретки полюбэ снимать (PL14), а то кино не будет...
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 10:30
ткните непутевому а то по схеме не наду.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 11:43
Может младойчек имел ввиду PL13, его и снимайте.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 13:56
Спасибо снял старта нет, север гретый, но если подключаю все обратно то после старта винды, изображение появляется это так понимаю включается дискретка. До загрузки операционки только при старте раз мигнет и все. А на внешнем показывает самого начала, постка показывает дохлый видик F0, так может все таки не видик а север?.((
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 14:53
Север летит там в первую очередь, тем более гретый, значит грели за что-то.
Постарайтесь выяснить и уяснить разницу в глаголах на этом форуме.
"Стартует" это когда диоды загорелись и вентиляторы закрутились.
Но не грузится, нет изо и нет инициализации.
"Инициализируется", это значит все загорелось, лампочки проморгали и есть изо, грузится,
НО! иногда изо не бывает, тогда это частный случай и обычно его обозначают - "нет изо",
например "нет изо на внешку"
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 00:25
В том и проблема все горит все мигает все грузится но ИЗО есть на родной матрице только после старта ну а если нужно увидеть что либо до загрузки ПО то нужно подключить внешний монитор так как выводит только туда до загрузки. Думаю на север.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 00:27
К сожалению проверить точно нет возможности, шары закончились данного размера, а новые не заказать ровно как и чип, долбаная блокада региона не дает возможности нормально достать что либо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:47
Acer 5552G. Переделал все как описал автор, изо появилось, видик определяется единственный HD4200, как бы все ок, но есть одно но при включении ноута на 1-2 секудны появляется белый экран, и потом все ок заставка Acer и т.д. по сценарию, в процессе работы и в нагрузке никаких артефактов не выявлено, фукмарк гонял больше часа и все ок, белый экран так же появляется при входе и выходе в ждущий режим так же на 1-2 сек. в других случаях такое странное поведение вы выявлено, север шалит? или биос ? спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 01:11
осликом посмотрите когда появляется +3 на матрасе
скорее всего притормаживает комутатор на 3в
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 06:06
Все в порядке просто подсветка включается раньше чем питание матрицы, по этому такой эффект.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 08:54
Если не хотите сильно ковыряться почему, можно сделать задержку по 19 вольтам, в виде довольно емкого конденсатора и резистора.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 18:17
у кого-нибудь получилось на UMA подцепить HDMI?
на VGA_HDMI_DET# всегда почему-то низкий уровень после включения питания, на 2 ноге PQ64 при подключении кабеля высокий уровень есть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 23:25
а схему открыть и посмотреть что hdmi здесь растет ТОЛЬКО из отдельного видео? Или лень?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:51
Спасибо Эркюль, Ноут 5551G. Сделал как описано без установки Q61. Так же снял PL13. Но без прошивки биоса от 5552 версии 2,12 изо не было. С версией 2,14 было глухо.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 17:33
Спасибо автору. :co_ol: сделал как сказано. Но только пришлось прошить биос от 5552g. :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 13:41
Здравствуйте.
Снял PL13
Все остальное сделал как описал Эркюль
Работает!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 09:45
presfer писал(а):
Здравствуйте.
Снял PL13
Работает!
Спасибо!
Подтверждаю, работает
Спасибо Эркюль
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 21:18
спасибо, выручил
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:30
2 платы так сделал причем чипы видео изначально 5650
на матрицу подсветка белый фон - но нет изо
биос шитый . на внешку все есть. надо разбираться
мож кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 07:50
Снимите PL13 как себя ведёт ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 13:33
да это все снято
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 14:09
Спасибо
Может делал кто-нибудь биос под 42, 58 ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 23:55
дравствуйте.
Снял PL13
Работает!
Спасибо!
Только жутко греется север с другой стороны платы. Чем ему помочь?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 13:26
princco писал(а):
дравствуйте.
Снял PL13
Работает!
Спасибо!
загрузить винду и поставить дрова. И естественно терморезинку заменить.
В досе он будет кипяток.
