Текущее время: 10 июн 2026 10:22
 Заголовок сообщения: Toshiba C850
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:31
PLF/PLR/CSF/CSR uma mb rev 2.1
USB 3.0 било согнута, ноут не давал изображения, снял заменил порт, включился, решил всё хорошо собрал и после 3/5 минут работы выключился, включил снова но всегда так делает даже в биосе.
разобрал пошупал и оказивается хаб слишком греется, сенсор приклеил и 80 градусов там после 2/5 минут работы.
измерил напряжения обратном стороне в кондёрах 1V
менять хаб?
ест идея приклеит там какой-то радиатор.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 16:30
заменил G547E1 (power dstribution switch, http://master-chip.ru/store/files/0a85d ... 7EFGHM.pdf)
пока всё ok.
надеюс с етим закончится.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 17:28
нет ремонт всё же не закончен.
иногда замерзает и не реагирует, иногда отключается. В биосе тоже.
хаб всё же греется, или мне так кажется? но приклеил сенсор от мультиметра и 75-80+ градусов доходит температура.
так выписать и заменит хаб? или искать ища чего. схему не смог найти.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 17:45
Сопротивление померьте на USB
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 17:48
И вообще USB работают?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 17:50
работает, ест смысл проверит Сопротивление?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 20:41
Чем больше информации, тем лучше. Да и температура хаба, если реально под +80 мне кажется многовато.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 22:05
G547E1 не был пробит по сигнальным линиям? с питанием хаба все в норме?
Зарегистрированные пользователи: fedottt, Yandex [Bot]
