Текущее время: 10 июн 2026 04:19
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 11:47
Доброго времени,материнка HBL51 LA-3081P rev 5.0.При включении, Кулер крутится секунд 10 и останавливается, потом по мере разогрева проца и севера снова заводится.В дежурке южник теплый!
При включении кладу палец на южник(NH82801GBM)- теплый,потом он постепенно разогревается, через минуту палец держать невозножно.
По USB КЗ нет. Нет упр.сигналов на USB и s-video d-sub (на внеш.периферию)Питание подводиться в норме.
В контрольных точках напруги есть.
PJ1 +1.5VS - 1.50, В дежурке - 0
PJ2 +1.8V - 1.84, В дежурке - 0
PJ3 +5VALW - 5.13, В дежурке 5.25
PJ4 +0.9VS - 0.91, В дежурке - 0
PJ5 +3VALW - 3.35, В дежурке 3.39
PJ6 +2.5VS - 2.48, В дежурке - 0
PJ7 +1.05VS - 1.06, В дежурке - 0
PJ8 - 19,32v
На жк ничего не выводится
к внешнему монитору видео нет тоже
Прошу помочь. Юж. мост на замену или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 12:39
Питание в порядке. Надо прогреть или перекатать Юг. Юг ещё греется, при отсутствие на нем какого нибудь из питающих напрежений. Т.к. все питалово есть, сопротивление USB в норме, есть вереятность отвала шаров, хотя питание идёт на группу выводов.
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 26 апр 2009 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 12:52
Батарею снимал и CMOS reset делал.Пробывал BIOS прошить через USB FDD- неполучилось.Осца нет , BIOS снимать и прошивать только на программаторе?
Без Ocца можно проверить BIOS?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 12:56
Прошу прощения за offtop
Я недочитал твой пост, а теперь поправил свой. Перечитай пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 13:03
Посткарта нужна для проверки BIOS, хотя без осцла тяжелее определить неиспр.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 13:16
code 2E
2E это один (или несколько) из разрядов адресной шины памяти оборваны
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 13:36
<<Надо прогреть или перекатать Юг.>>
Оборудования такого нет у меня
В Питере кто-нить возьметься делать?разумную цену обозначьте в мой ящик.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 13:49
В завсемости от производителей BIOS могут быть разные вареанты.
Программирование чипсета (например, контроллера IDE) в соответствии с установками в CMOS.
2E Инициализируются все устройства вывода.
2E/1-3-4-3 Выполняется тест линий данных ОЗУ памяти 512 Кбайт.
Если меняли память на ис правную , то если верить коду, то надо поднимать слоты памяти, СМ. А то что писали в первом посте, есть не хило греющиеся ЮМ-ты. А вы сняли HDD и CD/DVD.
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 26 апр 2009 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 13:52
Дмитър Дянков, он на форуме, напиши в личку.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 14:34
Убирал HDD и CD/DVD, а так же ram (питание на слоте в норме)
потом включал -- те же признаки ,что в первом посте
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 15:06
Почетный Мастер
биос феникс там, откуда мораль: смотреть 940GML-память-текстолит.
разумеется проверить поведение при перестановке памяти в другой слот. и также сдедать правильные выводы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 18:52
включал без памяти и пробовал в другой слот ставить, тоже самое.
Мамку освободил от всего кроме ЦП, подвел питание - включил =
индикатор PowerOn загорается как всегда и диод работы HDD - хотя его нет!Потом через 3-5 минут мамка сама выключается.Если бы мертвый был СМ , то питание его было бы завышено?
Все-таки рассчитывать на ребоулинг ЮМ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 19:04
Я уверен что в Питере есть городская телефонная сеть. (шутка) Напиши Дмитъру в личку,это где лс, он тебе ответит и сбросит номер телефона.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 19:12
Спасибо :) , я просто кывырялся в ноуте и проверял все заново ,чтоб не пропустить ничего.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 19:18
Там без спец. паяльного оборудования, спец. шаблонов и многолетнего опыта можно убить чип и безвозвратно погубить плату.
Со временем всё наладится.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 22:53
Почетный Мастер
это нормальное поведение данной платы.
вовсе не обязательно. схемотехника питаний в ноутбуках практически не допускает завышеных/заниженых питаний.
не нужно быть семя пядей во лбу, чтобы понять: это не оживит аппарат. Даю 100% гарантию неоживления как реболингом, так и заменой южного моста :!:
