Текущее время: 22 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Asus K54L_HDMI REV. 3.0 кз по матрице
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 20:58
Был плохой шлейф на матрице, мульт с дыркой -мульт заменил .старта нет. мог ли хаб тоже уйти? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54L_HDMI REV. 3.0 кз по матрице
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 21:55
зависит от того по каким линиям был "плохой" шлейф, видео только интегрированное?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:59
да ,видео интегрированое
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 01:22
Обычно мульт получает дырку, когда приходит ему 19 вольт по линии подсветки (яркости), видно шлейфиком играли. Плохо что поспешили снять старый мульт, можно было отследить пробитые выводы мульта относительно линии 19вольт, или отследить пробитые выводы мульта относительно земли, и уже делать выводы в какой узел могло прилететь еще...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:17
намерял на дроселе возле хаба 4 ома.. не маловато ?
WP_20160323_003.jpg [ 165.11 КБ | Просмотров: 502 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:39
маловато будет
8201 разорвите, посморите, в потребитель или в источник низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:56
а разве это хабовый дроссель ?
похож на питальник видео в проце, если с процессором меряли -то нормально, если без, то либо мосфеты, либо сам ШИМ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 01:02
маловато будет
8201 разорвал, одинаково в обе стороны 4Ом
WP_20160323_004.jpg [ 302.87 КБ | Просмотров: 485 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 01:14
Блок питания уходит в защиту, кз по входу нету ,завтра будет ЛБП буду истать дальше уже.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 16:36
маловато будет
И так снова все померял , оказивается в одну сторону без дроселя 17 ом сопротивление в другую 6 ом. греется транзистор кружком обвел, тразистор проверил живой, .. немного греется шим дежурки 8206А. возле шимки два дроселя на одном тоже 6Ом.
фото привожу
WP_20160324_001.jpg [ 137.7 КБ | Просмотров: 472 ]
WP_20160323_004.jpg [ 132.54 КБ | Просмотров: 472 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 18:37
Дроссель-то зачем было снимать? Перемычки есть подписанные после питальников, и вам сказано было какую разорвать :nel-zya:
6 Ом по дежурке тоже плохо
методика та же
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:00
методика та же
Снял шым дежурки по дежурки кз пропало буду менять..разорвал 8201 6 ом осталось в одну сторону. подаю туда 0.8 Вольт , потребление 430 мАмп. ничего не греется.. может ето нормально ??
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:48
методика та же
Шим дежурки зпменил , отрубил все перемычки оставил только VIN 19V .. греется сама шимка.. снимаю шимку греется мосфет(проверял живой, менял на аналог результат тот же) на фото обвел.. куда копать плыз подскажите
1024Asus K54L_HDMI Rev. 3.0 (1).jpg [ 106.51 КБ | Просмотров: 428 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 22:11
А это уже грубейшая ошибка.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:14
ЕХ... это я уже понял. Не знал что такие маштабные проблемы после етого ((( и думаю как новичку не разберусь с этим. мульт новый есть, хаб тоже, шим дежурки новая тоже есть, может рискнуть впаять.. жалко деталей если хаб спалю...
