Текущее время: 23 мар 2026 10:06
 Заголовок сообщения: 216-0752001 постоянный отвал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 23:38
Требуется совет. Менял на LA-5911P север (216-0752001) 2 раза. Первый раз новый брал, прошел месяц и отвал. Второй раз пересадил его еще раз (подумал плохо сел, в игры на нем не играли, только интернет). В третий раз поменял на б/у взял с донора (рабочий). Прошел месяц и снова отвал. Решили его на запчасти пустить. Сейчас пришел другой ноут с такой же моделью LA-5911P с диагнозом отвал севера (216-0752001).
Вопрос: что могло послужить причиной отвалов на первом ноуте, и можно ли (стоит ли) их использовать дальше, или лучше новый взять, репутация важнее (они просто уже не дешевые)???
 Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 постоянный отвал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 23:58
Или охлад (терморизина), или пульсация по питанию чипа. Больше вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 01:26
посоветуйте какое охлаждение лучше ставить??
А как можно определить пульсацию?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 01:28
Если есть медь, лучше подобрать ее в размер вместо терморезины.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 01:31
Дать нагрузку на чип, например бубликом, посмотреть на входе и выходе дросселя осциллографом, на предмет аномалий-отклонений.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 01:36
Это надо ящик меди иметь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 05:43
а как определяете что происходит "отвал" ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 09:03
Чуть дунул на него, и о чудо, работает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 09:05
Нет там никаких отвалов. Чип так дохнет. И "новый" ваш такой же хлам.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 10:51
Действительно.
Отвал - надавил например на уголок чипа, и комп заработал. Перестал давить - перестал работать. Это неконтакт шариковых выводов.
А если дунул на кристалл - это уже "отвал" кристала от подложки, что есть - дохлый чип. Прогревом диагностируется, заменой лечится.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:15
Блин на счет надавил не помню было давно, сегодня разберу и попробую.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:16
Почему он так дохнет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:28
Не надо никуда давить, чипы с такой маленькой площадью, и в таком расположении, как север на 5911 не отваливаются! А эффект от давления тот же, что и от прогрева. Надо менять, на НОВЫЙ и проблем не будет! Ну и ессно диагностировать правильно изначально
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:42
А как можно его про диагностировать, я если честно не до конца понимаю как проверить север. Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:48
да хотя бы постку воткнуть, может там вообще видак дохлый, например, север заменили - видик прогрелся и на время заработал, или линейник всем известный(тоже от прогрева оживает). Неисправностей там выше крыши, а смотреть наличие-отсутствие кина, это уж извините... не диагностика
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:58
Спасибо, все понял. Ну подскажите еще пожалуйста, у меня имеется вот тукая карта, какие еще необходимо взять для более точной диагностики?
mini-pci-e .jpg [ 10.13 КБ | Просмотров: 1492 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:59
И самое главное правильной диагностики.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 12:24
пару раз были платы с 2001 севером и другим видиком, которые пищали при вкл. на ошибку видио, дул только на кристал 2001 и после этого запускалось, хотя все подозрения на видик были
это я к тому, что как можно точно диагностировать север, если неизвестно, какая там часть от кристала отходить стала, лучше менять сразу его и видик на новые, все равно если видик и целый, долго уже не прослужит
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 12:34
У меня конечно опыта мало в ремонте ноутов, но что то я такой вариант ни где не встречал на форумах.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 12:39
У меня конечно опыта мало в ремонте ноутов.
Тогда в этот форум.
Про ПОСТ карты здесь - viewtopic.php?f=70&t=101112
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
