Текущее время: 02 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: P55VA (Q500A Rev:2.1) Какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 19:09
Здравствуйте!
Продублирую тему на этом форуме. Здесь по этому ноутбуку больше информации.
Принесли данный ноутбук после другого сервиса (посредник) с неисправностью: не включается. Как то, кто то замкнул контакты на разъеме аккумулятора.
Ноутбук ведет себя так:
Без батарейки RTC при подключении ЗУ автостарт на 5-6 сек. При этом появляется заставка Asus, заходит сам в биос на секунду и выключается. С кнопки уже не включается. Если перевоткнуть ЗУ, то опять тот же автостарт и т. д.
Если поставить батарейку CMOS, то первое включение автостартом и через 5-6 сек выключение. С кнопки больше не запускается и автостарта нет.
Обнаружил около разъема LVDS (CON4501) пробитый защитный стабилитрон (маркировка L7) на 10 В, идущий на 39 контакт разъема LVDS. На 40 контакте этого же разъема точно такая же защита. На остальных контактах защиты нет. После удаления пробитого стабилитрона на 39 контакте осталось КЗ на землю. Проследить сигнал с 39 контакта не удалось. На 40 контакте появляется напряжение порядка 2-х вольт (по осциллографу) и не пропадает после отключения через 5-6 сек.
Схемы на данный аппарат нет, бордвью - то же нет.
Вопрос в следующем: кто может подсказать куда идут сигналы с 39 и 40 контактов разъема LVDS и в этом ли причина отключения ноутбука?
 Заголовок сообщения: Re: P55VA (Q500A Rev:2.1) Какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 20:26
39 и 40 выводы идут на микрофон. 39 вывод это корпус.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 23:00
Спасибо, Vladimir1112. Только странно как то на 39 и 40 выводах одинаковая защита стабилитронами и параллельно стабилитронам висят емкости. Получается, что одна емкость и один стабилитрон соединяют землю с землей!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 23:17
нет, с 39 и 40 стоят стабилитроны на землю и параллельно им конденсаторы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 23:40
Я так и понял.
Но 39 вывод у меня звонится на землю.
Если это сигнал микрофона и он идет в HUB , то может из-за этого происходить выключение через 5-6 сек?
Причем отключение происходит как с подключенной только матрицей, только с внешним монитором или без всего.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:02
Вы подумайте... чего микрофону аналоговому в хабе делать, а ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:11
ДА... Лопухнулся, что то совсем...
Завтра буду смотреть - направление дано, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:26
борд лежит свободно http://vlab.su/viewtopic.php?p=289727#p289727
UX31A2 схема тоже, думаю разницы особо никакой, только детали в других местах :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 12:31
Спасибо за ссылку по бордвъю (как то криво, видимо, смотрел - не увидел), а схема эта есть, но разъем LVDS,видимо, другой, така как сигналы на 39 и 40 контактах другие и 39 контакт идет в мост.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 16:33
По бордвъю разобрался с39 40 ножками.
Сначала прозвонил шлеф матрицы - эти контакты не прозваниваются. Отгонул изоляцию - контакты не задействованы. От стерео микрофонов идет отдельный шлейф к другому разъему на материнке.
И самое смешное:
39 контакт с защитой в виде установленного стабилитрона (параллельно установлена небольшая емкость) идет на аналоговую землю через металический проводник SP3702.
А 40 контакт с такой же защитой идет через установленный резистор R3716 на звуковой содек.
Зачем устанавливать не нужные в данной ревизии платы лишние элементы?
С контактами разобрался, теперь надо искать причину выключения через 5-6 сек.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:10
К сожалению клиент (посредник) оказался не терпеливый и забрал ноут.
