Текущее время: 30 мар 2026 20:23
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 10:55
Добры день, Уважаемый форум! Позвольте задать вопрос.
Имеется HP Pavilion g6-2337sr на платформе Quanta R53 (Amd Trinity + Hudson M3) с диагнозом "нет изображения на матрицу". На внешку все идет нормально. За вывод изображения на матрицу отвечает транслятор ANX3110, который обрабатывает сигнал от процессора (у процессора три выхода на дисплеи DP0 - матрица,DP1 - VGA и DP2 - HDMI). Подкидывалась с донора. Не помогло. Как не было, так и нет сигналов с нее: DISP_ON (14 нога), LVDS_BLON (15 нога), нет сигналов LVDS. Замечено вычитывание EDID с матрицы. Питания +3.3, +1.2,+3.3,+1.2 присутствуют. POR (34 нога) и RESET_L - по 3.3 вольта. DPRX_HPD (он же FCH_LVDS_HPD, я так понял, сигнал процессору о том, что транслятор включился, и надо выдать сигнал с порта DP0) (58 нога) - 3.3 вольта. На входах траслятора (INT_eDP_TXP0, CLK_ANX_N и им подобным) я ничего не увидел. Получается, проц не дает картинку на транслятор. Проц подкидывал - без изменений. БИОС шил - без изменений. На внешку сигнал есть всегда. Даже если отключить кабель монитора на защитной микросхеме, что стоит по выходу хаба (именно хаб занимается трансляцией DP1-VGA) есть сигналы R, G, B. Проводил эксперимент, пробовал отключить изо на внешку путем подачи лог. 0 на вход FCH_VGA_HPD. В этом случае не дает изображение ни на матрицу, ни на внешку. У меня возникли следующие вопросы:
1) Как плата определяет, что подключили монитор к порту VGA.
2) Что может быть с платой. Почему она все время дает на внешку, но не дает на матрицу.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:32
переключить в UMA и проверить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:40
оно с завода UMA
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:41
вона как... тогда прошить первым делом, ресет глянуть на трансляторе, вычитку едид, шлейф подкинуть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:45
прошито, ресет снят (12 - RESET_L и 34 - POR ноги, я уже писал). Микросхема сообщает о готовности (DPRX_HPD - 3.3 вольта). Вычитка есть (уже писал). Шлейф подкидывал. Матрица тестовая, с пятнами, но рабочая проверенная. EDID вычитывается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:46
Складывается впечатление, что плата все время думает, что к ней моник подключили.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:52
ничего оно не думает, оно всегда на внешку показывает
а что бы на матрицу кино было, надо ей прочитать едид сначала . итого транслятор-шлейф-матрас
шлейф наиболее вероятное по статистике
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:54
ну так читается, активность-то есть и на DATA, и на CLK
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 12:40
Чтобы убедиться в том, что вычитка есть пробовал другую плату ASUS X550CL, у которой реально ничего нет на EDID_CLK и EDID_DATA. Так вот, у асуса при включении на этих линиях постоянка 3.3 вольтв. Испытание проводилось в течение около 10 секунд. А у этой Кванты после включения через секунду-две проскакивают пачки импульсов, подобные биосным, на обеих линиях.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 13:22
значит читается, но это не отменяет неисправности вышеперечисленного. а уровень, это подтяжка EDID линий к +3VS
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 14:02
Посмотри 81 ногу мульта EMU_LID. Только что с R23 также искал следы на ANX3110. Оказался убитый (посаженный на землю) вход мульта EMU_LID. Отпаял ногу, картинка появилась.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 14:03
При чем здесь R23? и подсветка? вообще разное, даже по принципу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 14:15
На Quanta R23 было точно также. Есть картинка на внешке, нет на матрицу. ANX3110 вела себя аналогично, питание есть, ресет снимается, на вход ей не приходят сигналы с проца на включение. Схема R23 и R53 в районе формирования картинки на матрицу почти одинаковы. Мульт разный. В чем я не прав?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 15:23
не правы в том, что человека с толку сбиваете, не было данных проблем на R53 :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 21:16
81 нога мульта (EMU_LID) - 0 вольт. Сопротивление относительно земли 7.4 ком
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 22:17
попробуй разогревать видео, мне много случи било когда На внешку всё било нормально но матрица молчал. и виновником бил видео чип.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 22:43
Dante91
Нет у него видеочипа :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 22:54
Pooh134 писал(а):
Dante91
сорри не прочитал нормально, а может там отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 00:39
фокус с 81 ногой как на Quanta R23 не прокатил(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 14:56
В закромах мастерской была обнаружена еще одна такая же плата, только с видео с диагнозом "циклический рестарт". пост-карта постоянно бегает вокруг кода 84. Прошивка BIOS результата не дает. Напряжение на процессоре скачет 0.8-1в, но, думаю, это при сбросе сначала возвращается напряжение, заданное на ШИМ по умолчанию, а затем уже процессор выставляет меньше. Отключал видео перестановкой резистора и отпайкой дросселя. Результата не дает. Видел несколько тем на форуме с такой же проблемой, но решения так и не нашел. В общем, имеются две платы: одна UMA на матрицу не выводит, вторая Discrette - ресет по циклу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 23:43
Подивіться напруги на 1, 8, 9, 13 ногах ANX3110!!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 01:54
Первым делом проверял питание и снятие резетов. Все там было как надо
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 18:22
С подобной проблемой столкнулся, причиной был разъем подключения матрицы на плате, 2 контакта на доли миллиметра были отгнуты, чуть выгнул все контакты пинцетом и всё заколосилось)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
