Текущее время: 08 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b64er, вечный reset
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 12:08
Доброе время суток. Пришел на ремонт ноутбук "HP dv6-6b64er" с вечным
reset. Вскрыл и обнаружил: был отпаян транзистор PQ823, было небольшое окисление на шиме PU12, далее обнаружил КЗ по линии питания CPU, был пробит PQ824. Отпаял PQ824, КЗ прошло, сопротивление стало 15 Ом. Проверил напряжения: 5 в, ALL_SYS_PWRGD и CPU_PWRGD есть. Напряжение на ЦП отсутствует на видеокарте тоже. Вопрос в том должна ли приходить напруга на проц с учетом того: если шим исправны, PQ822 и PQ821 тоже. И могло ли это все произойти из-за окисления на шиме?
Платформа HPMH-40GAB6200-B130
Я неопытный в этом деле, прошу сильно не судить :)
P60323-111418.jpg [ 574.96 КБ | Просмотров: 302 ]
9834a7ec00d3ae662707380741987778.pdf [1.91 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b64er, вечный reset
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 12:10
И еще вопрос, с какой стороны начинается отсчет контактов ITE8518?
