Текущее время: 13 мар 2026 22:35
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 12:30
День добрый
ноут HP G6-2240 на платформе Quanta R53 (DA0R53MB6E1)
Возле разьема подключения , светодиод не светит.
На кнопку включения реакции нету.
TPS51123 - ощутимо калится, посажено +3VPCU(нет 3,3)
подключаю ЛБП подаю до 3,3 постепенно ток когда как то 160мА та 300мА
короткое пропадает пытался вычислить что греется при самых высоких токах,
но короткое уходит само по себе и не успеваю чертика найти.
После того как короткое ушло ноут включается и работает.... все работает!
но выключаю, отлежится (закономерности скоко нет), включаю и труп , TPS51123 снова греется
1. Есть ли TPS51123 с большими токами по VREG3 (+3VPCU)?
2. Подскажите по опыту ремонта данной платы где коротыш такой живет (схема есть кондеров много, может мульт)?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 16:38
1. LDO не расчитан на большие токи.
2. Потребителей не много, так что ЕС он же мульт, датчик закрытия крышки, флешки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 17:21
потребителей то не много, а вот "глины" (керамики) по питанию-много, возможно, и она подкорачивает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 17:47
Нагрузка у Вас плывет под напряжением, "глина" обычно так себя не ведет. Да и с чего ей там коротить, источник линейный 3 В всего и токи маленькие, если только плату не залили.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 21:27
Ноут полежал часа с три
подсоединяю зарядку, лампочка не горит, TPS51123 калится но не дымит
VREG3 (+3VPCU) - 0,6В. (2-3Ом - тут может не точно)
подсоединил ЛБП- 3V, Теперь 900Ом - все ноут рабочий, напряжения норма, шимка не греется
.... пока не выключил
(бывало что и при работе ноут гаснет, а сам тестил так пол дня проработал)
как то так,
ноут пришол разобраным, ЗАЛИТ да был, хотя почистить успели до нас по двум/трьом конденсаторам - имеют потемневший с одной стороны припой - несмертельно, сильных следов залитости нет.
... Омы по VREG3 пляшут уже 900Ом...5мин 968... пока все гуд, но скоро опять поиски опять поиски,
Включаю ноут 1мин работы, выключаю ноут уже 500Ом
5 мин простоя
Включаю ноут 1мин работы, выключаю ноут уже 1,2кОм пару мин простоя 1,4кОм
включил на пол часа но думаю скоро буду снова ..... пробывать по немногу поднимать напр. на ЛБП, может чего и найду
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:00
Ночьку пролежал, коротыш не появился, шимка не греется, все работает, надеюсь и будет.
может помогло то что вчера сразу подал с ЛБП 3Vа не поднимал постепенно как раньше
ставлю на тест будет видно
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:00
Нашел чертика, на мат плате возле разема на плату кнопки включения под скотчем 4-ре кондерчика с легкими следами залитости один из них грелся, заменил все четыре.
Большое спасибо за подсказку в нужное направление, ну и тыц по большому пальцу
