Текущее время: 18 мар 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV408L залили
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 21:43
Samsung NP-RV408L залили в районе штекера матрицы
платформа Scala-14ul
Принес ноутбук товарищ . Со слов я понял что его залили пивом. он долго пролежал в шкафу. а теперь решили отремонтировать.
Вскрытие показало то район возле штекера шлейфа матрицы ,достаточно пострадал
вото прилагаю
https://yadi.sk/i/REnyLYQhqJTge
https://yadi.sk/i/Rh3QUA3RqJTfE
после чистки, промывки. попробовал включить. плата запускается , идёт инициализация .только нет подсветки матрицы . попробовал накинуть другую матрицу-тоже самое!
Залитые детали сильно подгнили но все на месте , какие удалось пропаял. -результат тот же.возможно надо заменить но не знаю на какие
схему от платы найти не удалось. нашел только фото платы
https://yadi.sk/i/YaSyJn3FqJV8u
Подскажите ! что делать дальше .
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV408L залили
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 22:18
нет только подсветки?
остальное все есть? т.е винда загружается? на внешку показывает изо? слышны звуки загрузки винды?
ИЛИ
идет инициализация и не прошла? или инициализация прошла?
как определили что инициализация идет? может они еще и не начиналась?
фото отмытого восстановленного участка крупным планом где?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 00:51
да инициализация проходит полностью . винда грузится . на внешке всё норм .
фото отмытого участка - https://yadi.sk/i/FhsOaCUBqRiHJ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 03:39
Можно взять любую схему участка LVDS, например от bremen-15ul или scala-14l, они в принципе похожи за небольшими отличиями. Дальше думаю разберетесь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 10:18
схемы эти есть . но я не такой эксперт. поэтому и попросил помощи
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 11:22
Помощи в чем, взять за Вас мультиметр и сделать замеры?
По фото восстановленного участка:
слева возле вентилятора - два транзистора это цепь формирования 19 В (питание подсветки) на 1-3 выводах разъема LVDS;
справа - два транзистора это цепь формирования 3,3 В (питание матрицы) на 27, 29 выводах разъема;
еще правее, у края платы - микросхема о пяти ногах это логика "И", отвечающая за формирование сигнала вкл. подсветки на 4 выводе разъема.
Надеюсь это поможет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 21:44
сделал замеры
19 В на 1-3 выводах разъема - есть
3,3 на 27, 29 выводах разъема - есть
-а какое напряжение должно быть на 4 выводе разъема.(формирование сигнала вкл. подсветки ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 22:45
кулер охлаждения тоже не крутится. не знаю связан ли он с этой частью платы или нет
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
