Текущее время: 04 май 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 19:10
Всем здравствуйте! Знаю что с этой платформой много тем, но все же создал свою.
Вот какая история, принесли этот бук с неисправностью ,нет изображения, соответственно на внешний тоже.
Сначала дунул ,для диагностики, на север 216-0752001 изображение появилось, соответственно заменил на новый (код 1410, брал сдесь http://tfl-shop.ru/) Проработал несколько дней, принесли опять с неисправностью нет изображения, пост код показывает "15", меняю дискретное видео 216-0772000 на новый, результат то же, изображения нет и код "15", тогда выпаял его и изображение появилось, посты стали нормально пробегать и останавливались на "00", бук загрузился, клиенту позвонил объяснил ситуацию он согласился чтобы работать без дискретки, я соответственно вздохнул с облегчением, но не тут то было, бук та загружается, выходит на рабочий стол и через несколько минут зависает и все,выключить его можно только с кнопки, но что интересно стоит удалить драйвера на встроенное видео (4200) и после перезагрузки встает стандартный VGA адаптер и бук нормально работает, в АИДЕ темперетура 38-45 гр. (только соответственно игрушки которые требуют DirectX не идут) прокрутил пару фильмов все нормально работает. Менял еще несколько 216-0752001 (с разным дата кодом и разных поставщиков), ставил два проца (заведомо рабочих), биос пробовал разный, да и память, которая стоит рядом с севером тоже менял, но все остается без изменений, бук с стандартным VGA адаптером работает, как только ставишь драйвера на 4200 то бук зависает. Подскажите пожалуйста свое мнение по этой ситуации. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 20:16
с чего решили, что со снятым видиком плата заработает нормально? халявы на этой плате нет
...и есть все на форуме, на эту тему
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 20:40
Я так понял, что необходимо какие то доработки делать на плате, кроме того что я выпаял сам чип ? Ну подскажите тогда пожалуйста или ссылку напишите. Я конкретно нашел тему что там говорилось просто о снятии чипа и все, без дополнительных манипуляций и у человека все нормально работало.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 21:04
2я ссылка гугла так-то....
viewtopic.php?f=232&t=112259
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 07:11
Огромное спасибо, сделал как здесь сказано, все работает.
Юрию отдельно спасибо. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
