Текущее время: 26 окт 2025 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell (VA70/VG70) не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 11:56
С 400к показывает 2,34 (бред какой то). Попробую еще занизить. Входное от БП - четко 18.5В.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:00
На счет мультиметра: Mastech меня никогда не подводил (пока только один, второй без щупов). На счет входного: лежат 2 асеровских зарядника (с которыми работают все асеры пакарды и их клоны). Оба показывают 18.5-19В
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:28
Фирма не важно, важно конкретный модель, смотрите спецификацию если неимеете как замерить.
Так дешёвый мультиметр и небудет подводить в 90% случаев, но есть точки в схеме где импеданс высокий, там можно тыкать только мультиметром с высоким импедансом, иначе портиться режим работы схемы, видем чего нету, а потом ещё и ищим чего ненужно.
Кстати, в других платформах в точке ACDET может быть низкии импеданс, зависит от резиков.
Соотношение такое самое, но использованы резики например 43.2к и 6.8к, вместо 432к и 68к, вот и всё, ОБА делители будет выдавать 2.6V, НО только к первому можно коснуться и мерить дешёвым мультиметром.
Так что если не подводило в одном ноуте, то незначит что так будет везде.
Так что замерьте входную сопротивлению, иголками должны без проблем достать контакты второго мультиметра даже если он без щупов.
А так то нормальный мультиметр совсем недорого стойт, просто нужно посмотреть спецификацию и выбрать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:31
Ну осциллограф мне врать не будет (раз пошел такой разговор).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:43
Ну да, если и он 2.2V покажет, и резики точно такие как в схеме, то незнаю :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:57
Я бы не просил помочь мне, если бы хотел постебаться. И не вижу смысла давать ложные данные.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:12
Я же раньше посчитал что у Вас параллельно 68k резистору от куда то появляется нагрузка 336.5k (пока думаю что ето импеданс Вашего мультиметра), таким способом нижный резистор с 68k превращается в 56.6k.
Угадайте что будет выдавать делитель из резисторов 400k и 56.6k подключенный к 19V? 2.355V :)
Становится ещё яснее что мультиметр будет причиной, а ACDET на самом деле в норме...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:14
тогда можно попробовать так
оторвать (отрезать) существующий делитель от чаржера.
соорудить отдельный ВРЕМЕННЫЙ делитель и подать сигнал на чаржер.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:20
Поставил на 330к, получил 2.7В, ШИМ-ка не завелась, ключи закрыты. Бросил его пока. Нервы беречь надо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:21
Похоже что Вы там собераетесь верхний резистор занижать пока на вход ACDET непопадёт завышеное напряжение после того как отключете мультиметр :-)
возьмите и замерьте импеданс своего мультиметра
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:24
а то угробите и новые BQ'шки думая что ACDET не завышеный (уже), когда на самом деле после отключения мультиметра там уровень подскакивает на высоту
Не собираюсь я ничего занижать. Проверил просто. После обеда вернусь к нему.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:40
А я то уже почти уверен что даже на самом старте темы, и ACDET уже был в норме (2.6V) только мерили неправильным мультиметром, и ключи открывались, но на очень краткий момент, после етого скоро закрывались, так как может быть срабатывала защита от короткого который есть после мосфетов, на AC_BAT_SYS, в плате :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 14:38
Дико перед всеми извиняюсь. Тестер умер. Осциллограф показывает 2.57В. Но КЗ на AC_BAT_SYS не наблюдаю, проверял изначально.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 15:38
Может быть не умер а импеданс левый? :D
Проверьте полевики (они не всегда умирает в виде КЗ), смотрите на ACDRV.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 16:54
Бывает... Так что лишних измерений не бывает. Посмотрите в момент включения не появляются ли скачки напряжений на дросселях других шимов. Возможно пробито какое то верхнее плечо шим-преобразователей. В таком случае КЗ по 19В может и не определяться тестером. А чарджер уходит в защиту по превышению тока потрбления.
Еще не лишним будет снять два входных транзистора, подать от адаптера напряжение и проверить AC_OK, оно не должно быть 0, но и 3,3 может не быть из-за шунтирования мультиконтроллером.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 17:22
AC_OK - 1.1в. Чуть позже, дальше начну копать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 17:31
Это с транзисторами или нет? - Было питание на мултике или нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 18:04
Это с транзисторами. На мульте ничего нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 18:08
Дежурка на секунду делает попытку запуска.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 18:10
Вы там точно всё восстановили? Если плата была как сами сказали высверлена, то может быть пострадали и внутрислойные дорожки.
1.1V ACOK ето не нормально, есть связь мезду пин ACOK и R8813, R8814?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 18:33
Может в сторону дежурки глянуть? недавно делал Hp4545 так там тоже ключи не открывались, померил на 51123 19в приходит, при этом 19 силовые на первом ключе затыкаются, нашел отгнивший резистор заменил и все завелось.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 18:39
На 10 ноге +3v откуда-то должно взяться.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 18:41
Восстановил по фото и схеме, дорожки вызвонил. Цепь от ШИМ-а до делителя прозванивается. Резисторы в делителе, тоже по номиналам. Если у кого есть фото по четче с местом, где транзисторы Q8800 и Q8802, не откажусь посмотреть. С отключенной нагрузкой по дежурки так же не дает запуск.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 18:54
"На 10 ноге +3v откуда-то должно взяться." - нету там 3 вольт. Ldo-шки тоже запускаются на секунду. Сейчас микроскопом в очередной раз пробегусь, да номиналы проверю еще раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 19:08
Если сможете то отрежте ВСЁ что после шунта R8808 (непомню как там идёт дорожки от него, удобно или нет), то есть потребители, тогда то точно плата коротить небудет, снимите Q8804, Q8805, проверьте C8824.
Тогда будеть можно уверенно сконцентрироватся только на ACDRV, две мосфеты и их обвязке, так как пока все условия для ACDRV есть (ACDET и VCC в норме).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 19:18
На мобилу могу зафоткать кинь мыло свое, проверил без первого ключа нету ни каких Ldo, плата под рукой если что нужно замерить пиши.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 19:31
А по чему у Вас нету REGN LDO 6V?
"REGN is the output of the 6V linear regulator supplied from VCC. The LDO is active when voltage on ACDET pin is above 0.6V and voltage on VCC is above UVLO. Connect a 1µF ceramic capacitor from REGN to GND."
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 19:40
Я не о том Ldo речь вел, на чарджере есть 6 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 19:53
lex_dj@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mole52, Yandex [Bot]
