Текущее время: 15 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 прописать серийный и UID
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 21:30
Всем добра!
Подскажите пожалуйста, через чего прописать сериный номер и UID в данный ноутбук, платформа LZ3C, либо есть ли утилита для сброса пароля на биос? оригинал дампа имеется
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 прописать серийный и UID
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:36
есть специальные программы редакторы биоса вот там и все делается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:44
Ruslan_Ladyzhyn, я уже через HEX редактор нашел, проблема в другом, дамп с форума не подходит, прошивая только bios flash, инициализация есть, но не заряжает батарею, не работает кнопка войти в биос, прошивая из этой же связки KBC flash нет старта вовсе. Поэтому, в поисках дампа для это платформы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 01:41
Вам пароль снять или серийник прописать ?
залейте заведомо живую пару
1 http://notebook1.com.ua/ftp/lz3c/LZ3C-1.zip
2 http://notebook1.com.ua/ftp/lz3c/LZ3c-2.zip
а утилиты для записи серийников (DMI) найдете гуглем
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 09:40
Максим, благодарю Вас за исчерпывающий ответ!
1. Первоначально пароль снять, если такая возможность имеется. Установлен bios пароль, пароль на HDD, успешно забыты владельцем. Биос прошивал другой (z585_LZ3C взят здесь с форума, при полной загрузке нет старта, без KBC, старт есть) и серийник прописывал вручную через HEX редактор, но UUID не нашел. А также с новым винчестером в bios на против его надпись frozen, загрузка с него не происходит
2. спасибо за DMI. Сегодня попробую вами предложенный вариант.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 19:15
с винта пароль отдельно снимать придется... он в самом винте
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 11:08
Евгений (Дядя Женя) Васильев, уже начитался ифнормации, с ноутбуком разобрался, подошел дамп только от Максима. Винт скорее всего под замену, т.к. не обладаю навыками снятия пароля с HDD, единственный вариант который попробовал - запустил MHDD, но он его не видит как устройство. Читал в интернете, что user пароль снимается master паролем через mhdd, для samsung - 32 символа "t".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 11:34
через терминал ... не все так просто с винтами
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 11:20
Maxim Skridonenko, немного разобрался. При установке пароля на HDD в ноутбуке - первым делом bios предлагает изменить master пароль HDD, вторым User пароль. Соответствено, если первый изменен, есть ли шанс разблокировать винчестер? через терминал смогу подключиться, но по поводу комманд информации основной не нашел.
Уровень Т — сертификационные испытания.
Уровень 1 — команды управления памятью.
Уровень 2 — команды настройки механики привода.
Уровень 3 — поисковые команды.
Уровень 4 — команды слежения серводвигателя.
Уровень 5 — используется только в заводских условиях.
Уровень 6 — адаптивные команды управления.
Уровень 8 — специальные команды настройки записи.
Уровень 9 — команды режима системы контроля дефектов.
В каком уровне производить изменения?
Поможет ли замена прошивки? (прошивку уже нашел)
P>S> данные на винчестере не нужны. Если подключу через терминал, готов ли кто через тимвювер помочь, возможно за денежку.
