Текущее время: 05 май 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 13:37
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Есть заведомо рабочий ноутбук ASUS K52DE, мать K52DR rev 2.2, на наклейке на памяти K52DE, выпаиваю чип bios (тот который winbond 25q16) и ставлю па программатор, чип определяется, сохраняю прошивку, удаляю ее с чипа, далее записываю в чип дамп bios скачанный на форуме, подпаиваю чип назад к матери, результат - нет включения. Заливаю в чип прошивку, которая в нем изначально была и все ок.
Вопрос следующий: что я делаю не так, нужно ли что-то переписывать в скачанном дампе? Заранее спасибо, если что не так не судите строго, я еще новичек.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 13:59
все делаете правильно
вероятно, файл с форума с ошибкой
или не от той материнки
или поврежден
на слитом с заведомо живого ноутбука биосе Ваш должен включится, при условии совпадения модели на наклейке памяти
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:02
viewtopic.php?f=386&t=82698&hilit=K52DE
от Буланакова шейте, он правильный
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:04
главное, чтоб видик правильно определился на этих пакостных асусях :)
стартанет по любому
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:20
Спасибо за ответ, сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 15:13
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=82698&hilit=K52DE
Да, действительно, с этой прошивкой ноут стартанул, всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 15:23
а драйвер на видик сел ? :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 15:27
да, только вместо оранжевого диода сигнала заряда батареии теперь горит зеленый..)
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
