Текущее время: 22 мар 2026 00:58
 Заголовок сообщения: LA-5911P REV 1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 12:47
Доброго времени суток :) Помогите с диагностикой :smu:sche_nie: Не включается,нет дежурных напряжений.При подключении зу сильно греется мульт
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P REV 1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 13:21
на isl 6265a поступает 19 но на выводах только на 2 ноге 0.6v на остальных по нулям или по 3-10 миливольт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 13:32
Мульт меняйте, если греется значит здох. Для убеждения в этом можно посмотреть сопротивление на 9 ножке мульта.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 15:49
Спасибо :a_g_a: Поменял мульт,дежурка появилась.На кнопке есть напряжение,но у меня нет кнопки включения,как стартануть плату без нее,какие контакты замкнуть?Шлейф имеет 10 контактов
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 17:11
схему в руки и вперед, на LA5911 она не дефицит
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 23:12
9 и 10
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:51
:ny_tik: не реагирует на кнопку.На кнопке 17.57v,сигнал при нажатии проседает до нуля,никакой индикации.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 15:08
Самое время обратиться к условиям старта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 17:51
Заменил резистор c черной точкой, возле дросселя pf 4r7, реакция на кнопку появилась.Процессор греется,но медленно.Видик не греется вообще как и мосты..Тут стоит левый биос..Какой родной на этой плате и каким можно заменить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:01
viewtopic.php?f=232&t=58138&p=338418&hilit=5551G#p338418
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:24
А можно впаять флеху мультика с платы донора LA-5322P REV 1.0,с которой я брал сам мульт? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:33
ну платы ж разные... знач и Bios другой будет с вероятностью в 90% это так.. не глядя на плату. вам виднее. что там за чипсет и так далее.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:37
программатора видимо у вас нет, иначе уже бы прошили давно с офсайта.. а так получается идете против танка с ножичком и закрытыми глазами.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:53
Программатор есть,нет основной флешки биоса..флешь которая стоит на этой плате неродная mx 25L8005M2C..Вообще хотелось бы получить инфу по взаимозаменяемости флешек,они только по битности подбираются? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 19:04
эту ФЛЕШКУ шил,дамп брал с форума,просто не уверен подходит ли онА на данную плату
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 20:08
флешка ВООБЩЕ не та и размер ее маленький для биоса!
Родная должна быть FEON F16_100HIP, но лучше ищите и прошейте WinBond 25Q16. Пойдут также WinBond 25Q32, WinBond 25Q64
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 22:31
Спасибо за столь определенный ответ :)
