Текущее время: 07 май 2026 00:56
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:19
При нажатии на кнопку кратковременно запускается. Загораются индикаторы и тут же гаснут.
Начал с проверки дежурных +3,3В и +5В - в норме.
После нажатия на кнопку вкл. появляются основные питания +3,3В и +5В и не пропадают. Выключаются где-то аж через секунд 15. Питания не просажены и не имеют искажений.
Остальные питания, которые формируются с основных появляются на доли секунд и исчезают.
Все эти питания поднимаются при наличии сигнала RUN_ON. Этот сигнал так же как кратковременно появляется и исчезает. Этот сигнал выходит с 73 ноги мульта (NPCE885LA0DX).
Собственно вопрос. Каким образом формируется этот сигнал (RUN_ON)? Указывает ли он на КЗ в цепях питания или какие-нибудь другие неисправности элементов платы? Или все-таки мульт под замену?
БИОС прошивал дампом с этого сайта. Без результата.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6F0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 21:10
дискретка на доске есть?
что говорил клиент? предистория поломки?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 21:12
ШИМки по 5В, поднимите ноги мульта и померьте, может ШИМки коротят.
Необходимые условия старта
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Или , посмотри ресеты и слипы - 63, 69, 70, 19, 165 ноги мульта ???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:01
Дискретка есть. Клиент говорит, что просто однажды не включился.
БИОС я пробовал перепрошивать дампом без очистки МЕ региона. Симптомы те же.
Питание мульта в норме. Кварца так и не нашел. Между мультом и БИОСом обмен есть.
ACIN 3V
LID# 3V
RSMRST# 3V и пропадает вместе с основным питанием +3В и +5В.
Кнопка отрабатывает, так как RUN_ON кратковременно поднимается
SLP_S3# 3V кратковременно. Так же как и RUN_ON. Возможно, обусловлено кратковременной подачей питания на мост и его пропаданием.
SLP_S4# аналогично SLP_S3#.
SLP_S5# не распаян. С моста только ТР.
SLP_SUS# 3V и пропадает вместе с основным питанием +3В и +5В.
Сигналы SLP_S3# и SLP_SUS# выходят с одного моста. Но длительность их разная. Длительность первого равняется длительности сигнала RUN_ON. Длительность второго - длительности поднятых основных питаний +3В и +5В.
Если вы имели ввиду ШИМки на +5В по дежурке и осн. питания - то эти питания в норме. Не коротят.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:02
Забыл добавить.
Все сигналы снимались осциллографом. Поэтому мог четко различить длительность сигналов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:19
Генерация на кварцах хаба и дискретки так же кратковременно появляется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:48
Проверил входной сигнал ALL_SYS_PWRGD 20 нога мульта. Кратковременно становится в единицу (3В).
Выходные сигналы DPWROK, PCH_PWROK_EC так же кратковременно поднимаются.
+3V_RTC = 3В
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:01
Обнаружил, что не поднимается IMVP_PWRGD. Выходит с ШИМ PU100 ISL95835HRTZ-T. Питание процессора. Сейчас буду рыть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:08
СО забита была? термопаста, термопрокладки? текстолит под дискреткой гретый?
может случайно на мульте есть "жизнь" на LPC?
дискретка по таким симптомам попадает под подозрение... ноут же не залитик?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:13
Нет, на LPC тишина. Поднимаются единицы и пропадают с питанием.
Ноут не залитик. Не грелся.
Обнаружил, что нет никакого обмена между процессором и ШИМ. На шине тишина. Такого процессора "на подбросить" нет. Завтра буду искать. Скорее всего проблема кроется в процессоре или его питании.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:16
у меня DELL вчера себя так вел. включался на секунду. видяшка умерла.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:20
Может быть, что она подсаживала питание +VCC_GFX. Если у вас была на ноуте та же ШИМ, что и сейчас у меня - то она выдает два питания. На видео и на процессор. При их отсутствии ШИМ не отдаст повергуд и питания будут уходить в даун.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 19:43
Пост-карта что показывает? Как реагирует матплата на изгиб? Неск. раз на этой платформе были отрывы под хабом, при этом поведение аналогичное...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 20:27
именно отвал хаба и был ))
ребол hm76 решил проблему. Всем цехом с выпученными глазами наблюдали за процессом. Первый Vaio с отваленным мостом )))
тут подробнее - http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=44094
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 20:40
такая же.
сегодня был асус, тоже не все питания поднимались... замена видео решила все проблемы.
видяшки мрут по разному. поэтому история (со слов клиента) о том как случилась поломка может дать верное направление.
допустим клиент рассказал о том, что иногда появлялись артефакты, играли в тяжелые игры и был перегрев, Ноут иногда отключался во время работы а потом все таки включался и т.д. - все указывает на видео.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 21:40
andreys63 писал(а):
такая же.
Согласен. Как видите, у меня так же оказалась проблема с мостом. Правда не видео. Да и определил чисто случайно. До этого с Vaio в основном были проблемы по питанию. Ни разу не попадал на отвал моста. Был уверен до конца, что виновна либо ШИМ процессора либо мульт. Но практика упорная вещь ))) Мост значит мост ) Тем более история ноута не указывала на его отвал. На ноуте нет "тяжелых" программ.
Что действительно могло сыграть роковую роль - это лишние крепления корпуса из-за которых была протерта дыра на плате. недалеко от моста и так же могла создать перекос в нагреве платы во время работы. В любом случае ноут 2012 года 10-го месяца и имеем отвал хаба. К видео даже не смотрел, если не учитывать его питание, повергуд и кварц на нем. Они у меня были в норме.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 00:57
https://drive.google.com/open?id=0B-eGp ... FlPQTlqNWc
