Текущее время: 20 янв 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Перегрев Samsung R540
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 21:31
Подскажите пожалуйста. Я просто новичек. Ноутбук Samsung R540 отключался кулер постоянно и вырубался ноут. Много чего прочитал и решил подключить его напрямую от USB. Запитал 5в но он все равно сам регулирует обороты и вырубается.
Обрезал красный провод и на него кинул на него. Черный и белый оставил. Может что то не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев Samsung R540
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:30
Пробовал проверить правильность установки СО, плотность касания радиатора и охлаждаемой поверхности? Терморезинки или радиатор имеет непосредственный контакт с чипом/ами?
В итоге, не дешевле сразу отдать на чистку в СЦ, чем городить огород с перепайкой вентилятора?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:39
Все проверил не один раз перед тем как перепаять. Ноут иногда работал нормально. А иногда кулер просто отключается. Дело в нем это 100%. Только не могу понять почему когда я напрямую от USB подключил он так же поработал(только уже на больших оборотах от 5в) а потом так же отключился. Может ему просто хана?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:07
R540 У меня был неправильный биос ноут так грелся что по плавил нижнюю крышку когда прошил рад ной который должен быть всьо стало нормально... и ищо посмотри под процом з другой стороны плати там большого конденсатора с назвой НЕК случайно нету он отвечает за стабилизацию CPU_CORE, если есть то меняй на 4 маленьких с натписю 330 я думаю что поможет.....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:02
Я и про биос читал. Встречалось. Но не то. Я же подключил кулер на прямую. Как в начале описал. Почему он так же вырубился. Должен же работать на мах. оборотых
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 09:25
да
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 23:40
Кулер проверь отдельно от БП 5В там просто чорный минус красный плюс если 3 пина ... Если кулер будет крутитца и не выключиться поза ноутбуком значит не туда подпаялся, а если остановиться тогда только замена поможет....
