Текущее время: 04 мар 2026 20:06
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 20:39
Добрый вечер. Имею вышеупомянутую платформу (проц intel sr07s и мост intel BD82HM65). Суть проблемы следующая: система грузится. При ОТКЛЮЧЕННОМ собственном дисплее есть изображение на внешнем мониторе... Сигналы LVDS и SVGA все идут с intel BD82HM65. Причем подсветка на внутреннем дисплее (разумеется когда он подключен) работает но изо, соответственно нет. Шевеление на LVDS осциллографом видно. КЗ по цепям LVDS отсутствует. Шлейф звонится нормально. Питания на матрицу все приходят. Матрицу другую (несколько вариантов) подключал,-эффект 100% тот же: подсветка есть,- изо нет. Bios шил на всякий случай... Какие варианты еще могут быть?
PS: ноут был копаный, но что делали не понятно, в каком то сервисе в др. городе... заметно что разбирали шлейф матрицы, размотал там все ок, - ни где его не паяли, обрывов тоже не обнаружено
Мост под замену?
Или возможно что матрица дохлая (конкретно такой - нет попробовать(LP173WD1(TL)(N2))?
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:01
на новую матрицу прошивку со старой слейте и проверьте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:02
если питание матрицы в норме и сигналы бегают
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:04
а ещё стоит обратить внимание на группу переключателей на плате ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:18
ээ.... это походу в первую очередь... я что то не подумал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:38
В явном виде переключателей нет. Схемой тоже не богат 8(, если есть схема, гляньте где могут стоять перемычки плиз...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:56
такой схемой вряд ли кто богат - сделайте фото - выложите на обменник - нам ссылки - будем искать переключатели вместе :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:25
Вот фото...
http://file.qip.ru/photo/vt3M5FK7/DSC02202.html ( 2,27 Мб )
http://file.qip.ru/photo/ID64S8yi/DSC02203.html ( 2,10 Мб )
http://file.qip.ru/photo/2QP_EO6e/DSC02204.html ( 2,08 Мб )
http://file.qip.ru/photo/91vDJhc2/DSC02200.html ( 2,18 Мб )
http://file.qip.ru/photo/uGc0UY3O/DSC02201.html ( 2,26 Мб )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 10:33
ктонибудь смотрел? есть мысли? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:46
Мысль такая - если в предыдущем сервисе ноут был по той же причине, что и у Вас, то неисправность появилась ранее. Как вариант: приложить плату к корпусу, посмотреть, какие участки доступны без снятия оного, через вентиляционные отверстия, лючки. Изучить плату в этих местах на предмет снесённых или повреждённых компонентов. Был случай, когда клиент с целью профилактической чистки или в приступе слабоумия через щель в корпусе чем-то шилоподобным процарапал плату на несколько слоёв, местами даже проткнул насквозь. Внятного ответа на вопрос "зачем?" так и не добился. Так же не следует исключать "закладок". Это когда клиент зажал платить за ремонт, и негодующий инженер, который ё..ся с ноутом сутки-другие, внёс в схему изменения путём впаивания или выпаивания компонентов. Пытайте клиента, почему бук был в сервисе, был ли он там отремонтирован, если нет - по причине отказа сервиса или клиента?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:42
А кто выпаял видео чип и его обвязку?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 18:37
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 18:42
проверить подкидыванием нормальной матрицы работоспособность старой
прозвонить шлейф матрицы на предмет обрыва\замыкания
проверить напряжение питания матрицы и питания еепрома матрицы (3,3в)
проверить наличие\отсутствие навесных элементов от разьёма матрицы до чипа
если не помогло, то добро пожаловать в клуб по замене BD82HM65 :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:26
Алексей,а почему в клуб?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 01:38
А вы разок поменяете, и поймете, "что в клубе". Мне вот повезло, попал не первого раза, но все равно там :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 11:59
В него лучше вступать заранее. :-)
Все там будем...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:11
В чем подвох-то скажите!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:24
viewtopic.php?f=78&t=62498
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:41
Теперь понятно!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 11:40
День добрый)
есть у кого слитый дамп?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 01:35
SkyNet2007 писал(а):
День добрый)
все есть, пользуйтесь поиском
viewtopic.php?f=50&t=88999
или http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=11641
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 13:11
Аналогичная проблема, MBX248, i3-2330, HM65, внешний видик Nvidia. Причем ноутбук умер у меня на руках. После одного из выключений-включений пропала картинка и периодически нет запуска. Фактор случайности исключаю, моих косяков не было. Подсветка матрицы появляется через раз, и на внешний монитор через VGA картинка в полоску (при отключенном шлейфе матрицы).
В целях диагностики сделано - подкидка исправного процессора - картинка та же, полоска. Переключение в UMA (снял R277, поставил R275 на 100кОм) картинка на внешний или отсутствует, и нет запуска платы, или есть но с артефактами. Диагноз HM65? или есть необходимость в дальнейшей диагностике? Спасибо.
