Текущее время: 16 май 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 00:54
Платформа NAWF3 LA-4854P Rev: 1.0
Адаптер уходил в защиту когда подключали. Диод PD8 при проверке с мультиметром (в режиме проверка диода) пропускал ток в обе стороны - 0,6060V
Думал проблема в этом (Но на то я и чайник) Снял диод и проверил не в схеме, рабочий. Измерил сопр. катушек относительно к земле, КЗ не обнаружил.
Проверил мосфеты, PQ13 и PQ14 на вкл/выкл (кстати будет вопросы на счет проверки транзисторов) не работали. Поменял мосфеты эти (AO4466 - N канальные) и когда подключил БП BQ24751A сгорел (это по схеме чарджер. С донора снял BQ24751A и установил на эту плату. БП уже не уходит в защиту.
Не уверен что исправна микросхема BQ24751A
Замеры чарджера:
1. 0.66v
2. 0.0020v
3. 0.0020v
4. 18.74v
5. 2.66v
6. 0.0035v
7. 0.0003v
8. 2.62v
9. 0.0000v
10. 0.66v
11. 0.66v
12. 0.20v
13. 0.0054v
14. 0.0020v
15. 0.0066v
16. 0.0020v
17. 0.0020v
18. 0.0020v
19. 0.0020v
20. 0.67v
21. 0.67v
22-26. 0v
27. 0.20v
28. 18.74v
Кстати на кнопке включения 17 V ))
P.S. Вот такой вопрос ( Не пинайте пожалуйста) Научился проверять транзисторы( тест на вкл/выкл ключа) Но бывает что транзисторы рабочие но с мультиметром в режиме проверки диода не открывается и не закрывается. Например, н канальный проверяю - черный на сток, красный на исток показывает падение напряжения потом не убирая черный щуп красный на затвор и обратно и показывает на моем тестере 170 мв. Транзистор открылся. Но... бывает что транзистор рабочий но не открывается. как было в закрытом виде 500-600 мв так и после. Так как эти проверять и есть ли другой способ ( я только эту знаю)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 14:22
Ну помогите советом братья славяне
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:44
Проверьте PQ10, PQ11, а лучше замените.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 23:58
проверить уж до кучи PQ12(а можно пока снять). Возможно неисправность дальше в плате - пробит какой-нить верхний ключ в питателях
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 12:10
Поменял q11 так как снял и проверил в режиме диода. Когда открывается показывает 380 мВ. А у меня обычно показывает 150 мВ. Снял с донора проверил, там когда открываешь 150 мВ. Решил что родной не исправный. Поправьте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 12:39
Pq12 пробит. Поменял. Тоже самое. Индикаторы не горят.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 13:26
Какое сопротивление по В+?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 14:47
PL3 3.6 MOм
PicsArt_03-28-02.47.13.jpg [ 65.4 КБ | Просмотров: 868 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 14:49
PL13 а не PL3
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 15:12
PL1 - 67 KOм
PL2-определённо не показывает то килоОмы вырастает до Мега и так цыклично.
PL7 - 19.72 Ом
PL11-16.15Ом
PL10--16.15Ом
PL5 - определённо не показывает то килоОмы вырастает до Мега и так цыклично.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 18:13
Снял PQ32, PQ33, PQ35, PQ36 что-бы проверить их вне схемы. Так как в схеме как-то не правильно открывались и закрывались.
Вне схемы проверил все ок. Но, заметил вот что. Места на схеме звонятся но не всегда. Сток и исток звонятся и потом через несколько секунд проверяю заново не звонятся и так по кругу. Проверял места снятых мосфетов на других платах, не звонятся. Какие будут ваши советы братцы? Помогите чайнику))
PicsArt_03-28-06.07.00.jpg [ 79.82 КБ | Просмотров: 860 ]
