Текущее время: 25 май 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Вопрос по термопрофилю
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:11
Доброго времени.
Уважаемые Гуру прошу Вашего совета в пайке по термопрофилю,
собственно на сколько критично время всего процесса пайки в минутах?, изучая фрагмент из даташита на RS880 там указано pre-heating zone от 120 до 240 сек. небольшая полочка для активации флюса от 60 до 120сек, и время запайки 45-90 сек, то есть весь процесс занимает не более 5-6 минут.
В моем же случае, процесс затягивается на 10-12 минут т.е. термостол алюминиевый имеет большую инерционность и выходит на заданную температуру только через 6-8 минут, после чего потом отрабатывает керамический верх и процесс запайки т.е. с момента оплавления шаров происходит примерно 30 сек.
В принципе проблем за несколько лет не возникало, если бы не одно но, недавно наблюдаю примерно такую картину, ставлю север 0674026 на Acer 6530, прошел месяц, и бац север сдох даже на прогрев не ведется, итого за год третий такой случай, первый произошёл с 0752007, и два раза с 216-0674026, правда один из них около 4 месяцев отпахал.
Тут начинают закрадываться сомнения связанные с процессом пайки, может ли такое быть из-за увеличенного времени процесса нагрева до момента оплавления шаров под чипом?
да забыл упомянуть что все нежные чипы в том числе и эти перекатываются 100 процентов на свинцовые шары тщательно и без перегревов. Так-же независимо от года выпуска стараюсь все чипы сушить.
Комментарий к файлу: Вырезка из PDF на RS880
rs880.jpg [ 48.3 КБ | Просмотров: 3253 ]
Комментарий к файлу: Мой профиль, для свинцовой пайки
my_profile.jpg [ 108.73 КБ | Просмотров: 3253 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по термопрофилю
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 21:35
set-762 писал(а):
В моем же случае, процесс затягивается на 10-12 минут т.е. термостол алюминиевый имеет большую инерционность и выходит на заданную температуру только через 6-8 минут, ь.
медленнее - более практично, учитывая реалии
у нас не производственный процесс, а ремонтный
платы б-у и чипы из гермоупаковки достали не 2 дня назад
чипы новые покупайте, а не "якобыновые"
от медленной посадки такого не будет
реально новый чип (если в нем была проблема) отработает свои годы при нормальной работе охлаждения ноутбука
да, если Вы подули на чип, он стартанул и Вы его поменяли - не факт, что виной был чип :-) есть еще куча всего рядом и на обратной стороне, что реагирует на "погреть".
Будете по циклу каждый месяц север махать на новый, пока не надоест
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 22:28
Максим Спасибо за исчерпывающий ответ касаемо времени процесса.
А по чипам, они из проверенного магазина всеми нами известного, нареканий нет они 100% новые запакованные в блистер, под микроскопом смотренные, это я к тому что возможен брак самого чипа?, или все таки мое упущение где-то. хотя к таким работам подхожу очень ответственно.
По поводу мелочевки вокруг чипа на Acer6530 (DA0ZK3MB6E0) по крайней мере кроме керамических емкостей и резисторов ничего нет, резонаторов тоже рядом нет, да и сама плата во время работы, очень даже прилично нагревается, наверное градусов до 50 а то и выше, дефект проявился бы значительно раньше.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 22:32
к тому магазину претензий мало
но "они 100% новые запакованные в блистер" это абсолютно ничего не говорит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 22:39
По термопрофилю пару раз паял, потом бросил это дело. Амд мелкие на свинце впаиваю - Низ включаю на 300. Когда низ нагрелся, верхом начинаю греть от 120 до 250. Это градусы на керамике. температуру на плате даже не измеряю. Экспериментально надо подбирать температуру, время. По термопрофилям лет семь назад пробовал паять, на бессвинце и пузыри были, и недосаживал. Свинец ещё более-менее удачно и одинаково садился. Некоторые к термопрофилям приноровились и вроде нормально у них получается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 22:47
А кому тогда доверять?, пробовал когда-то пару раз заказал с китая, но от них вообще ни одного нового не пришло, все ребол и главное даже в блистер засунули мол новый :-)
Смутил меня на этом 0674026, который месяц продержался слишком свежий датакод 1551, сейчас поставил 14го года, посмотрим сколько продержится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 23:59
по термо профилю только лохи начинающие паяют.тоже купил себе паяльник и первое время пробывал термопрофиль который в нём стоит.потом плюнул на это дело.поставил график прямую линию постепенно которая поднимается и всё.теперь все так паяю и зашибиська. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 00:51
:cool_cool:
мой профиль вроде тоже отлажен, почти все на автомате, наклейки не коробит, текстолит не темнеет, следов пайки практически не видно, платы не ведет, единственное замечал незначительное потемнение лака с обратной стороны на месте чипа только на тонких синих самсунговских платах.
Хотел лишь удостовериться, что небольшие отклонения временных процессов пайки не приводят к необратимым последствиям самого чипа, Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 14:45
очень часто чипы не любят "перекатки на свинец"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 14:59
а нахрена их на свинец перекатывать?никогда такой фигнёй не страдал.это наверно надо отнести в раздел-мастера рукодельники. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 15:04
нравится это им или не нравится - мне пофиг :-) лично мною движет миф или убеждение, что на свинце меньше шансов перегреть чип. Хотя, новые чипы на 0,35 шарах никогда не перекатываю на свинце, ибо гемор еще тот.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 15:05
Алексей. писал(а):
часто чипы не любят
... :a_g_a: любят...любят...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 15:15
Имел неудачный опыт с бессвинцовыми то ли nf-6100, то ли spp100. Не хотели садиться даже при адской температуре. Штук 10 заказал, и вся партия была такая. На них привык перекатывать на свинец, но только не хабы :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 15:17
это да, я про 6100
редкостная пакость
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 18:32
Вот полностью поддерживаю это мнение. :-ok-:
Не знаю почему, когда-то давно новый AMD 0752007 на родных безсвинцовых шарах после запайки на какой-то самсунговский бук склеил ласты, перекатал поставил новый чип и все ok, с тех пор почти все нежные чипы приходиться перекатывать, тем более не раз встречал на этом форуме слова "хотите результат сто из ста, перекатывайте на свинец".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 21:09
Выскажу свое мнение. Термопрофиль указанный в тех. документации к чипу, это для завода с массовым производством по тех. процессу с нормированием времени на операцию и т. д.. Вообще, чем плавнее вы чип нагреете, а затем остудите, тем лучше. В разумных пределах конечно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 19:10
По термопрофилю пару раз паял, потом бросил это дело. Амд мелкие на свинце впаиваю - Горелку включаю на максимум. Когда низ загорелся, стоительным феном начинаю греть от 1200 до 2500. Это градусы на поверхности солнца. температуру на плате даже не измеряю. Экспериментально надо подбирать температуру, время. По термопрофилям лет семь назад пробовал паять, на бессвинце и пузыри были, и недосаживал. Свинец ещё более-менее удачно и одинаково садился. Некоторые к термопрофилям приноровились и вроде нормально у них получается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 19:52
этот совет будет болезненно вреден тем, кто не понимает теорию :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 20:35
И для начинающих.
Сейчас паяю только в ручном режиме :),
т.к. потока нет :( ,
а перекатка на свинец зависела от того. с кокой ноги утром встал :) .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:52
проблемы возникают не от перекатки чипов на свинец, кому делать нечего, пусть катают, проблема совсем в другом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 23:39
не подсказывай :-)
некоторым лень думать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 01:14
Ну у меня сквозняк дикий, ведет ужасно - градусов 10-20, а делать коробку это долго, геморно и вообще не удобно. Тому сажаю на безсвинце, а если не завелось уже перекатываю. Такая вот паяльная рулетка.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 12:00
не подсказывай :-)
мне лень катать на свинец и поэтому никогда не катаю и ещё мне лень думать из-за чего у кого то геморой,т.к у меня гемора нету. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
