Текущее время: 20 мар 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Quanta R53 проблема с загрузкой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 16:56
Добрый день. Ноутбук HP Pavilion g6 (quanta r53) DA0R53MB6E0 REV:E. Ноут - ударник. Не загружается ни с HDD, ни с USB. Линии SATA и USB прозвонил. Обрывов нет. В биосе и флешка и хард определяются, запускается тест харда. Проходит без проблем. При отключенных харде и флешке ругается на отсутствие загрузочного устройства. При подключении любого из них - зависает на меню "Press Esc". Откидывал все внешние устройства (клавиатуру, тач, вай-фай) - безрезультатно. Напряжения на USB, SATA не просаживаются, без пульсаций. Смущает тот факт, что в биосе всё определяется. Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 проблема с загрузкой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 17:55
Может ноут под 8-ку заточен. При ударе накрылся винт. Теперь ищет UEFI.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:02
Нет. На нём стояла предустановленная семёрка хомка, да и в биосе прописана предустановленная семёрка.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:23
Встречал такие глюки на другой платформе, виновником был северный мост, у Вас он в процессоре.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:29
если с дискреткой плата, то отключить её и проверить
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:53
Дискретного видео нет. Попробую проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 21:20
Подкинул заведомо рабочий проц. Всё тоже самое. Попытка обращения к флешке (1 мырг светодиодом на флешке) и висим. Все питания облазил с осликом. Нигде нет ни провалов, ни пульсаций. В чём еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 21:42
Подскажите, а мог ли юг накрыться или отвалиться таким загадочным образом, что в биосе устройства и на USB, и на SATA видны, запускается тест жесткого диска, проходит его до конца без проблем, а при попытке загрузки - висяк? Я в ступоре. Просто если бы вообще ни одно устройство не виделось - тогда понятно, к кому претензии. А тут непонятка такая.(Еще раз повторю, что ноут ударник, причем падал, видать, громко, так как были вырваны обе петли полностью. Но после падения он какое-то время у человека еще работал. Принес он его уже в таком состоянии, как сейчас - зависание на попытке загрузки.)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 20:18
Не красиво получилось - забыл отписаться по итогу ремонта. Проблема была под югом (один пятак оторван и штуки 4 были изначально плохо пролужены). Начал восстанавливать оторванный, потом пригляделся - пустышка. А вот после залуживания не залуженных, посадил юг на место и всё начало работать. Спасибо всем, кто пытался помочь.
