Текущее время: 27 апр 2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell (VA70/VG70) не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 19:55
"Если сможете то отрежте ВСЁ что после шунта R8808" - после перемычки 8804?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 19:59
Спасибо Владислав.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:01
vlad77 писал(а):
Я не о том Ldo речь вел, на чарджере есть 6 вольт.
Простите, но зачем про него говорить если сняли первый ключ? То есть, тогда же вся плата кроме чарджера полностю на всегда обезточена
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:02
да, разберитесь с чарджером, добейтесь пропускания 19V дальше, а потом уже все будет всё остально можно смотреть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:04
можно конечно и по другому но долго обяснять что и когда смотреть и "ловить" осцилом и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:06
Это было предположение не более, на HP4545 (Popeye) столкнулся с такой же фигней ключи закрытые, но на шим дежурки приходит 51123 приходит 19 вольт, был отгнивший резистор ЕNLdo заменил резистор появилась Ldo на 51123 и чарджер отрыл ключи. Получается сперва Ldo дежурки а потом чарджер открывает ключи, но это не применительно к данной схеме.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 20:20
Спасибо Всем за помощь. На сегодня я домой (псих уже берет). Завтра начну все с начала с чистой головой. Буду отписываться. Еще раз спасибо, хороших выходных.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 21:03
Предлагаю подключить лабораторный блок питания ( установите ограничение по току где то 0,5А) за входными ключами и искать неполадку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 23:03
Уважаемый "мастер", Володя..
Я понимаю зачем потерли мои посты.
Но, будь у вас желание разобраться - вы бы шли до последнего.
Итого - в схемах вы НЕ разбираетесь, как работает - НЕ понимаете.
И все бы ничего, но вы зачем-то принижаете меня и то, что я сказал.
Понимаете о чем речь - задавите меня расчетами, а не административным ресурсом.
Не понимаете схемотехнику - какого лешего вы лезете?
И нет у меня желания доказывать, что вы - ни хрена в этом не понимаете,
но, как я понял , у вас нет и желания показать людям - как оно работает на самом деле.
Доползать до уровня мастера, чтобы вам указать на необходимость изучения документации - у меня отсутствует.
Все что вы хотите указать/доказать/показать - рожалуйста, на уровне формул и в форуме (надеюсь,
формулы для вас не являются препятствием?)
Иначе - кто вы и что вы представляете на форуме?
Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 03:07
Никто не тер твои посты. Вот твои высказывания в другой теме. Если забыл, можешь перечитать: viewtopic.php?f=232&t=124983
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 02:56
попадался Самсунг с вышеупомянутым зарядником и ACDET=2.1 вольт. Залитик. Сопротивление верхнего резистора делителя убежало в плюс и вместо 260ком стало 450ком. Подобрал резистор с другой платы и все заколосилось. Я бы просто тупо добился, чтобы на ACDET было 2.6-2.8 вольта и посмотрел что будет. В моем случае все заколосилось. Может же быть такое, что резистор уплыл. Например, если ноут был залитый, а предыдущие копатели помыли растворителем-очистителем плату. Тот случай запомнил хорошо, так как бегал даже менять батарейку на мультиметре, чтобы точно померять тот самый ACDET
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 12:23
Вернулся я к нему. Отключена нагрузка после R8808, сняты транзисторы. Питание ШИМ-19В. Ref-6В. ACDET-2,56В. ACOK-на секунду 2.4В, потом 1.24В. ACDRV-поднимается на секунду до 16В. Пока, картина такая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 12:39
Уточняй, что бы и другим было понятно, как отключал нагрузку? Если снял R8808, то это неправильно. И называй какие транзисторы снял.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 12:50
Приподнял резистор с площадки где должен быть AC_BAT_SYS (от ШИМ не отключал)(на фото красным). Транзисторы Q8804, Q8805 сняты. Резисторы R8813, R8814, проверены. Сейчас заменил C8802, C8803 и ШИМ (в очередной раз), ничего не изменилось.
WP_20160325_003.JPG [ 89.32 КБ | Просмотров: 2179 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 12:51
Перемычки SR8804, SR8805 на проводках.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 13:15
Если R8808 поднял один конец, даже с любой стороны, то получается что на SR8804 будет 0 вольт. И это какое ж падение напряжения будет на выводах 1 и 2 чарджера? Сразу сработает защита на закрытие входных ключей.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 13:28
А никто не подсаживает случаем ACOK?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 13:34
"Если R8808 поднял один конец, даже с любой стороны, то получается что на SR8804 будет 0 вольт"
Качество телефонное, но смысл уловить можно.
"А никто не подсаживает случаем ACOK?"
Сопротивление 12КОм.
IMG_9452.JPG [ 181.72 КБ | Просмотров: 2175 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 13:54
Сейчас немного яснее стало. Понимаешь, на данный момент такая материнка на руках только у тебя. И не понятно, какая длина проводков подпаяных к R8808. А это дополнительное сопротивление и оно опять же вносит контролируется чарджером. Старайся обьяснять по схеме и учитывай чтобы всем было понятно.
И еще один вопрос. После R8808 все отрезано, т.е. вся нагрузка? Если так, то на R8808 не будет никакого падения напряжения и как поведется чардже, тоже неизвесно. Ведь он и мульт должены чувствовать, что дежурка завелась.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 14:18
Ну не показатель, может и под напряжением проседать. Желательно отрезать, оставив подтяжку. Тем более что если ACOK будет занижен, то чарджер снимает ACDRV. Да и REF остается 6В после того как ACOK опускается?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 14:35
Проводки вместо SR8804, SR8805 по сантиму (мгтф). На обратной стороне сразу же около отверстия припаяны к своим дорожкам. Те которые идут от source и gate - 3 и 1см (по другому не получилось). "После R8808 все отрезано, т.е. вся нагрузка?" Вся, как смог проверить по схеме.
"Ну не показатель, может и под напряжением проседать. Желательно отрезать, оставив подтяжку. Тем более что если ACOK будет занижен, то чарджер снимает ACDRV. Да и REF остается 6В после того как ACOK опускается?"
Так больше ни чего не запитано.
Doc1.pdf [121.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 14:58
ACOK это, вроде, как чисто информационный вывод для мульта, что подсоеденена зарядка и чарджер выдал 19 вольт на вторичные питатели. Вроде внутри чарджера слаботочный полевик с истоком на корпус. Не завелся чарджер, на затвор идет сигнал и ACOK садит на корпус.
А нагрузку надо дать, хотябы после R8808 проводком на шим дежурки. Только как от остального отключить +AC_BAT_SYS ...? Но если там нормальное сопротивления на дроселях во вторичных питателях и на +AC_BAT_SYS, то можно и так попробывать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 15:23
Если пустить проводком до дежурки, то это будет тоже самое, что вернуть R8808 на место. Может как вариант, у Q8806 подвесить drain и на него подать AC_BAT_SYS?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 15:46
Собственно и я выше об этом писал. Проверяй все вторичные питатели на предмет заниженого сопротивления, чтобы ключи или нагрузка были в порядке и чтобы через верхние ключи не пошло завышенное напряжение. Если будет норма и на AC_BAT_SYS тоже, можно нагрузку подпаять полностью. Превышающих токов через R8808 не должно быть.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 16:00
По сопротивлениям +-норма. Значит, вешаю резистор на место. Что-то с обвязкой ШИМ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 16:54
Думаю можете резать как в фото:
Если есть подозрение то их можно временно выкинуть, ето только задержка в форме RC зепочки (R8802, C8802, C8803), что бы потенциал на гейтах дошёл до 25V плавнее
WP_20160325_003.JPG [ 108.77 КБ | Просмотров: 2148 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 17:20
В ходе эксперемента на LA-7912 выкидывал C8802, C8803, чарджер без них запускается.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 17:24
Слежу за развитием событий уже с любопытством.
Может сделать так: Подцепить ЛБП сразу на +AC_BAT_SYS после R8808, поднимать напряжение постепенно сначала до 1 В, контролируя ток потребления (что бы был не более 20 мА) и напряжения на всех дросселях обязательно, если нигде на дросселях (кроме дежурных, возможно) не поднимается напряжение, то продолжать поднимать напряжение до 19 В.
Если напряжение появляется на каком то дросселе - значит оно попадает туда или через верхний транзистор, или через ШИМ (если ШИМ питается от 19В).
Если ток превышает 10-20 мА, то где то утечка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 17:31
"Думаю можете резать как в фото:"
В принципе я так и сделал.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:02
Подключал я. Все равно, кроме дежурных LDO (Vreg) ни чего не запускается. Ток не превышает 20мА. Единственный момент, что пока могу подать максимум 15В. Для запуска ШИМ дежурки хватает, а вот для открытия полевиков, видимо нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
