Текущее время: 19 май 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 09:18
Проевляеться дефект после 1,5 часа работы после перезогрузки
проподает подсветка и изображение на внешний монитор сигнал есть всегда причем если бук не выключать то работает без проблем
если выключить и сразу включить, или перезагрузить то матрица отпадает как постоит остынет все опять работает хорошо хоть в холодильнике работать на нем
есть подозрение на плохую nvram в которой храняться настройки матрицы или я ошибаюсь
кто сталкивался с подобным откликнитесь
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 10:02
Знакомый ноут с известными проблемами, там они почти одни и те же, а именно - проблема с видео. Там видеокарта GeForce 4 420Go на плате-модуле, отсюда возможны плохие контакты (отваливается пайка) у разъемов как на самом модуле, так и на MB. Но у вас скорее всего, либо нарушаются контакты BGA под видеочипом, либо под м/сх видеопамяти. Надо пропаять, в худшем случае перепаять или заменить видеочип и обе м/сх видеоозу. Крайне редко, но возможно, сбоит кварцевый генератор на 27Мгц, пробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 13:18
lплохая пайка тогдаб наверное внешний монитор неработал
а на внешний все выводиться без всяких искажений тоесть
видео чип с памятью работают нормально
бук только матрицу с прогревом при перезагрузке забывает пускать
кварц и контакты вроде в порядке
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 15:29
Обычно такие проблемы именно с видеочипом (неконтакт описаный Владиславом), Ваш случай весьма не обычен. Лично я бы в первую очередь убедился бы, что проблема именно в матрице, путем ее замены на другую (временно, хотя бы на частично рабочую, но с другой проблемой).
К сожалению мне не предстовлялась возможность познакомиться с данной моделью. Вы уверены, что сигнал на матрицу идет на прямую с видеочипа. Может имеется какой-нибудь конвертор, как на пример в ASUS L4000L.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
