Текущее время: 22 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Asus X53B не стартует
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 00:59
Платформа LA-7322p rev.1A. Включается с кнопки - ИЗО нет..Быстро без замеров отключил дискретное видео - без толку...Подключил постку - кажет 53 код....перепрошил BIOS с офсайта-после первого включения доходит до поста 71 затем рестарт (с выключением) и затем входит в циклический рестарт на 95 пост коде...(15-2B-4F-61-68-71-9A-95 вроде так проходит). Батарейка в норме...Куда рыть...Что-то не хочется вслепую чип дёргать...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53B не стартует
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 01:14
Уровни нужных GPIO меняли?
дядя Юра выкладывал давненько....
1.JPG [ 116.5 КБ | Просмотров: 1339 ]
2.JPG [ 53.07 КБ | Просмотров: 1339 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 01:28
Сорри....я немного по другому делал.....не совсем понятно по верхней картинке....Насколько я понимаю: на нижней группе резисторов средний двигаем налево,а правый убираем...а вот на верхней группе резисторов не совсем понял как двигаем и куда....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:56
На нижней группе резисторов средний двигаем налево,а правый двигаем на верх левее в верхнюю группу...а вот на верхней группе резисторов правый двигаем в среднее положение.
Смысл манипуляций в том что если сигнальная линия была подтянута к массе (земле), то подтягиваем ее к питанию, и наоборот. Главное найти эти страпы на плате, а по разводке уже будет понятно что куда двигать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 13:54
Переделал, как на фото....Ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 22:57
Заметил новую фишку.....Включил ноут и сидел задумавшись смотрел на постку....ноут в циклическом ребуте как и раньше на 95 коде вроде (быстро пробегает...) и вдруг на тебе...минут через 10 он выключается, затем включается и стопарится на 34 коде.....т.е. вернулся на тот момент как я перешил ему биос...(я похоже ошибся в 1 посте...код всё таки похоже был 34 а не 53 как я писал ранее)...Это что за чудеса....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 23:31
Хреновня продолжается....ноут отлежался с часок....включил и получил снова рестарт на коде 95 и так по циклу....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 23:37
Теперь понятно....после нескольких циклов рестарта...(около 3 минут) стопарится на коде 34....(15-2b-31-34)....Если выключить и включить то снова на 34....А вот если отлежится....то как я писал ранее...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 23:43
Ещё заметил, что на 34 коде останавливается вентилятор и плата не всегда выключается с кнопки....
