Текущее время: 26 май 2026 15:02
 Заголовок сообщения: 820-2850-A Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 18:00
Доброго здравия!
Было короткое замыкание на БП при подключенном коннекторе у буку. Погорела дорожка в районе разъема наушников, от заземления до аудиочипа CIRRUS.
Мак работает, все ок, наушники хрипят, оно и понятно.
Но основная пролема - пропала зарядка. На БП - 6,5В, как и должно быть, при подключении индикатор не загорается, напряжение остается тем же.
Прошу советов, откуда начинать поиски?
 Заголовок сообщения: Re: 820-2850-A Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 23:35
Help please!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 15:32
Скачайте схему на данную плату, посмотрите K17 POWER SYSTEM ARCHITECTURE (3 стр. схемы)
Проверьте LT3470A (U6990)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 01:06
Был сгоревший пред на самом входе. Но зарядки все так же нету. На выходе U6990 сейчас 2,4V. Куда дальше копать?
Еще из наблюдений. С отключенным акумулятором индикатор на конекторе мигает зеленым, как только подключается акум - тишина.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 01:27
Пожалуйста, очень нужна помощь!)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 10:47
А прогоревшую дорожку восстановили?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 01:44
Дорожка сама целая, погорело только несколько компоненов, аудиочип не задело.
