Текущее время: 17 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: DNS 0802870 Clevo W540
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:11
Добрый день. Достался мне аппратик с отломаным разъемом СЗУ.
Разъем заменил, аппарат не ожил. Платформа 6-71-W54T0-D03
Обнаружил выгоревшую 8 лапую Р2808b (заменил на диод и перемычку (на шел схему на соседнем форуме)).
После замены Р2808b на диод и мычку появились признаки жизни.
При подключении СЗУ аппарат зажигает идикаторы, питание оранжевый, а индикатор заряда АКБ мигает оранжевым и зеленым.
Смутило напряжение на всех ногах (кроме земли) микросхемы U2 BIOS 2.5в
Риторический вопрос - куда копать? Чего промерить? Схем не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0802870 Clevo W540
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 11:16
Была аналогичная проблема на W5400-D02
Решилась заменой резистора стоящего между 4й ногой P2808 и кнопкой вкл.
стоял 10к, вместо него установил 1к (точно не вспомню).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 08:07
Ставим R291 100k возле P2808b и все заколосится.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 10:17
А можно поподробней схемы нету и что-то я не могу найти на плате резистора с таким обозначением рядом с микрухой и даже место под него не нахожую.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:21
схема
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W5x0EU/
Наверное имеется ввиду резистор PR173
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:07
akazevs писал(а):
схема
Так он там стоит уже
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:12
Kes писал(а):
akazevs писал(а):
схема
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 09:32
При кратковременном замыкании 6 ноги p2808 на землю пинцетом, первый светодиод меняет цвет на зеленый? Какой ток потребления до и после нажатия?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 18:54
Да меняет цвет на зеленый, и как будто плата включается , светодиот через один загорается желтым, и светодиод с кнопкой включения который тоже начанает свититься, до кратковременного замыкания 3.33V после также 3.33v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 18:56
akazevs писал(а):
Какой ток потребления после нажатия, в тот момент когда светодиод горит зеленым?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 19:06
Только она на самом деле не включается ни проц ни хаб даже не нагриваются,вентилятор не начинает крутиться и через какое то время выключается потом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 10:38
Кстати менял мульт, на всякий случай потому что такой был под рукой, новый. может подскажет кто еще что а то чета идей нету совсем по этому ноуту первый раз такую платформу делаю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 17:36
akazevs писал(а):
такойже как и до нажатия
