Текущее время: 25 май 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5520 (Compal LA-8241P)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 16:36
Скачать не получилось, смотреть можно всю схему http://www.dajudeng.com/d201208100de761 ... 7cada.html
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 14:35
От себя по этой плате добавлю, была залита пивом в районе моста, заменил мост, по дним было пару сгнивших дорог, восстановил гнилые резисторы, где то потерялось SUSP от QZ8 до остальных ключей бросил проводом.
схема была найдена на 1bios ру, ее прилагаю.
Compal LA-8241P QCL00 QCL20 Rev 1.0.pdf [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:38
Добрый день.
Принесли ноутбук Dell 5520, залитый в районе PU701. Был отмыт.
Материнка QCL00 LA-8241P
Все напряжения есть за исключением ( +VCC_GFXCORE_AXG )
Без элементом питания 3в издает 5 коротких сигналов - не выключается.
Без памяти 2 коротких сигнала - не выключается.
С памятью и элементом питания 3в циклический перезапуск и ни каких звуков.
На пост карте 00
В какую сторону копать?
CPU - RAM - рабочие. Bios переписsвал, поведение с разными версиями одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:27
Та же проблема уже год валяется
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 16:25
Здравствуйте, помогите схемой да данную плату, все глаза проглядел, не могу найти PR102 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 14:35
Помогите с куском схемы отвечающей за звук, кодек, усилитель и выход на jack 3.5 тоже утопленник был, в наушниках звук есть на внешние динамики 1-2 мин звук есть потом нет, кодеки менял 2 шт. не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 15:04
Не на ту вкладку вышел шапку не посмотрел спасибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 15:26
Всем доброго дня!Не нашёл на плате элементы обведённые красным.Фото платы тоже не нашёл.Подскажите кто может.
LA-8241P.jpg [ 229.15 КБ | Просмотров: 3927 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 18:38
viewtopic.php?p=511348#p511348
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 20:59
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=511348#p511348
Юрий спасибо конечно,но оттуда даже за денежку не удалось скачать,написали что файл удалён.Если есть фото в хорошем качастве буду признателен!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 14:53
Здравствуйте. Имею залитую плату Compal LA-8241P.
При нажатии на кнопку включения диод загорается и гаснет.
Дежурное напряжение +3VALW и +5VALW есть. На процессоре ничего нет.
Батарейка хорошая.
Кратковременно на 2 секунды возникает напряжение на QZ3 0.85V и так же на UH6 0,5 и 0,8 V.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
