Текущее время: 22 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: неправильный ремонт асус К53Е
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 19:17
[center][/center]добрые люди помогите, после ремонта гнезда питания(неправильного), у меня появился короткое замыкание плата нагревается и начинает гореть. не могу понять где появился "КЗ"
Комментарий к файлу: начинает гореть открытым пламенем внутри платы
tTO5FqXfOA8.jpg [ 76.27 КБ | Просмотров: 1351 ]
 Заголовок сообщения: Re: неправильный ремонт асус К53Е
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 19:21
Межслойное кз, у вас там еще и транзистор погорел. Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 21:19
vlad77СПАСИБО! ЭТО ФОТО В ИНЕТЕ НАШЕЛ! С ТРАНЗИТОРОМ НОРМАЛЬНО! КАК МОЖНО УБРАТЬ ЭТО "КЗ"!
СВОЙ СОБРАЛ УБРАЛ ПОДАЛЬШЕ ПОКА ЕЩЕ БОЛЬШЕ НЕ СЛОМАЛ!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 21:28
если с паяльником и мультиметром дружите, то снимайте первую перемычку после разъёма мерьте где Кз если со стороны разъёма то перемычкой с разъема и тд
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 01:16
vlad77, я разъем убрал. контакты почистил, на внешнии вид смотриться как исправно все. но все равно коротит.завтра разберу ноут я выложу фото
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 12:18
Комментарий к файлу: вот фото моего апарата
IMG_20160402_110733.jpg [ 122.22 КБ | Просмотров: 1259 ]
IMG_20160402_110807.jpg [ 86.81 КБ | Просмотров: 1259 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 12:23
В сервис несите в нормальный, пока еще есть шансы починить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 12:25
и скоко ремонт обойдеться!? думаю надо его выкинуть и взять разборке такую ж материнку!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 12:30
думаю не дорого, там делов на 10 мин только понимать что делаешь нужно. Новая мать в любом случае дороже получится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 11:24
vlad77 писал(а):
думаю не дорого, там делов на 10 мин только понимать что делаешь нужно. Новая мать в любом случае дороже получится.[ спросил на этом сайте:http://www.servicebox.ru/faq/noutbuki/Asus/k53e/6973-korotkoe-zamykanie-na-materinskoy-plate-noutbuka-asus/, ремонт от 2х тыс. на авите нашел матку за 3 тыс. я думаю лучше целую матку брать. чем ремонтировать!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 12:39
перемычку на толстой дорожке по +питанию разомкните и с центра разьема туда + запаяйте, в старое место центральный контакт больше не припаивайте, у асусов часто центр выгорает и межслой замыкает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 16:55
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! заработал мой ноут.как я сделал покажу на фото. фоткал специально для вас. всё делал даже не в домашних условиях, а в гостинице. так даже у меня не было обычного мультиметра и блока питания. мне понадобился обычный паяльник, набор для пайки, НОЖ кухонный, и два куска провода(спасибо деду электрику который подогнал провода) и мужество туда залезть! Кстати носил в сервис сказали, что они не смогут отремонтировать, если сделают, то материнка будет в проводах, типо ремонт нецелесообразен!
Комментарий к файлу: отрезал кусок материнской платы кухонным ножом.
IMG_20160413_11365811.jpg [ 180.14 КБ | Просмотров: 1143 ]
Комментарий к файлу: материнка стало выглядить так.
IMG_20160413_095756.jpg [ 257.44 КБ | Просмотров: 1143 ]
Комментарий к файлу: новый нестандартный разъем металлический с резьбой закрутил вместо старой, и припаял туда провода.
IMG_20160413_113711.jpg [ 185.69 КБ | Просмотров: 1143 ]
Комментарий к файлу: припаял провода в материнку
IMG_20160413_114546.jpg [ 239.29 КБ | Просмотров: 1143 ]
Комментарий к файлу: качество ужасное, телефон плохой
IMG_20160413_115158.jpg [ 292.73 КБ | Просмотров: 1143 ]
Комментарий к файлу: и попробовал запустит комп.ВСЁ отлично получилось
IMG_20160413_115502.jpg [ 233.49 КБ | Просмотров: 1143 ]
Комментарий к файлу: добавил немного эзоленты на первое время, пока домой не приеду
IMG_20160413_120104.jpg [ 230.86 КБ | Просмотров: 1143 ]
Комментарий к файлу: вот так выглядит вход в зарядку
IMG_20160413_122006.jpg [ 280.08 КБ | Просмотров: 1143 ]
Комментарий к файлу: я непереживаю, это крепче получилось чем стандартный вход! и оно закреплена в корпус. надеюсь больше не сломается!
IMG_20160413_122032.jpg [ 252.56 КБ | Просмотров: 1143 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 17:04
а дата на компьютере зависла с момента когда сломалась.сделал сегодня
