Текущее время: 10 июн 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Не шьётся биус armada 110
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 10:54
микросхема sst 28sf040a. биус скачал с сайта хулитпакарда.
немного предьистории... всё работало, решили прошить биос, ноут завис, выдернули батарею, больше он не включился(на кнопку не реагирует). снял микросхему биуса, начал шить на програматоре(предварительно проверив не битая ли она)... прошивка доходит ровно до 50% и выдаёт "Error at 0x040000 Chip = 0x00 buffer = 0x30".ноут старенький но выкидывать жалко т.к. со своими задачами справляется на ура.
вставлял биус с другой платы(микросхема такаяже, но ноут посвежее, модель не знаю) ноут стартанул, доходит до 85кода и висит на нём.
даже не знаю, что дальше сделать :cry:
Комментарий к файлу: прошивка которой пытался прошить.
Armada 110 (0F08.00).rar [301.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 11:33
Менять микросхему надо.
Если 2 раза не записалась - это диагноз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 12:00
дык, тест то проходит нормально!! ктомуже я сливал содержимое с такойже микросхемы, и заливал в эту... зашилась и проверку прошла на 100%.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 12:16
если прошивка не лезет в "исправную" микросхему , значит проверяйте программатор/переходник/контакты, софтовые глюки с ПО программатора тоже не исключены.
P.S. программатор я так понял у вас Ezo или willem, у них подобные глюки случаются часто.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 12:56
да.. програматор willem. кстате сейчас столкнулся с такойже проблеммой на asus f3t... микросхема 39vf040. также доходит до 50% и выдаёт ошибку :((
буду пробывать на другом програматоре...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 12:57
^^ мой ответ, забыл залогиниться...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 15:32
что то тупанул... програматор TRB, прога willem... но всёравно попробую на другом.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 16:51
можно и на этом же. id чипа нормально выводится ? питание 5 и 3,3 переключили правильно? так же пин 12Vpp и ресет попробовать переключить
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 10:28
id выводится правильно! а вот 5, 3.3, 12vpp и ресет... может я просто невтеме, но у меня на програматоре нету такого... прораматор трб-3.3(даже инструкцию по эксплуатации читал, нет там такого)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 12:55
сорри , я с ezo железом спутал. но питание и состояние на 32 ножке флехи проверить будет не лишним
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 12:56
опять ошибочка , не на 32 а на 1 ноге флехи
