Текущее время: 22 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: lenovo g500 нет картинки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 19:43
доброго времени суток. пришел ноутбук с проблемой не включается. со слов клиента сначала пропал звук. потом начал мерцать экран. потом перестал включаться. мать 9631p. при разборе первое что заметил это нагрев ключика pu401. снял звуковуху. ноут стартанул. на матрице полосы. Оказалось шлейф прогорел и замкнул. в добавок контроллер на матрице прогорел. всё восстановил. матрицу и шлейф проверил на таком же буке. работают хорошо. на этом буке щас такая проблема. включаю. ноут запускается. картинку не показывает. запускается подсветка и чёрный экран. пост карта показывает просто 0 и ни какие ошибки не идут. на внешку картинки тоже нет. подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 нет картинки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 21:19
lid , активность на lpc
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 22:29
какой лид, какое лпц?
лвдс прозвоните об землю - хаб скорее всего уже давно поджарен.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
