Текущее время: 16 июн 2026 07:42
 Заголовок сообщения: RT8223P подскажите чем заменить
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 10:56
RT8223P чем заменить и где можно заказать?
 Заголовок сообщения: Re: RT8223P подскажите чем заменить
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 11:21
Менялся RT8223M -> TPS51125
с индексом P - скачайте даташит и сравнивайте с TPS51125 TPS51123 RT8205 с разными индексами...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 11:47
RT8223P - менял на TPS51125A (на Quanta U93) полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 22:06
Меняется RT8223M на TPS51125 (Acer V5-571G, HUSK), только отрезал 18 ногу чтобы на нее 3,3В не шли.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 14:13
RT8223MGQW менял на TPS51125 (Lenovo G780 LA-7983P) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 17:17
RT8223P - менял на TPS51125A (на Quanta FH6) полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 14:06
На Quanta BD5 подошла TPS51123
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 10:38
quanta u82 поменяна успешно на tps51123
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 20:38
на Quanta BD6 установлена TPS51123A
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 12:39
Quanta R23, RT8223P=>TPS51125A
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 14:59
HP Pavilion 15-n004sr
Платформа Quanta U93
Плата DAOU93MB6DO REV D
Шим дежурки: RT8223P - заменил на TPS51125A и тоже подошло.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 20:31
Quanta R33 Discrete поставил 51123 с Quanta R13 полет нормальный. Все вери гуд. ))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 20:24
QUANTA ZHG поставил 51123. Работает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 13:27
Хм... У меня не пошло, посмотрел на включение... у 18 ноги 51125 VCLK 18 O 270-kHz clock output for 15-V charge pump. А у 8223p SP5_ON.... Может у нас разные R23 :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 13:28
Quanta FH6, завелась с TPS51123
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 14:24
Quanta R23, RT8223P=>TPS51125 Работает
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:44
Wistron 48.4yz34.011. Замена RT8223M на RT8205L произошла успешно. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023 17:41
Успешная замена RT8223P на материнке DA0U83MB6E0 на TPS51125. Стала как родная!
Зарегистрированные пользователи: сергей131, Yandex [Bot]
