Текущее время: 02 май 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 не поднимается CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 20:13
Платформа Scala2-R (Jinmao-R). При нажатии на кнопку включается на 3 сек и выключается. На это время поднимаются все напряжения кроме процессора. Шим процессора ISL85931AHRTZ, менял несколько раз, он не причем. Без проца и со снятым резистором с ноги PROG, vcc_core тоже не поднимается. Проц рабочий, хаб тоже проверил на другой плате. Биос шил, на SVID_DATA данные идут. Что еще можно смотреть? VRM1_SVID_ALERT#=1.05в, вроде никакого алерта нету. VR_ON приходит на шим.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 не поднимается CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 21:16
Необходимые питания на его выводах присутствуют? На затворах силовых ключей хоть что то проскакивает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
