Текущее время: 25 май 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Asus Taichi31 (taichi31 rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 16:24
Здравствуйте! Ноутбук Asus Taichi31 (taichi31 rev 2.1). Ноутбук не включается и не заряжается. При подключении ЛБП потребление 0.12А, греется RT8239B. Замена RT8239B ничего не дала, потребление тоже. Входные ключи проверены.
Заменил IT8517VG-HXS. Изменения есть, но всеравно не работает. Пробовал 2 микросхемы, результат один. При подключении ЛБП потребление 20мА, при этом на кнопку включения не реагирует, батарею не заряжает
Вот замеры на катушках
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 02:08
Если у кого-то есть плата, замерьте пожалуйста сопротивление на указанных конденсаторах.
