Текущее время: 03 май 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 16:15
dv7-6180sl hpmh-41-ab6200-e00g помогите модифицировать биос под видеочип 10005 дамп слил
https://drive.google.com/open?id=0B6y6C ... S1jSHdtLWs
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 10:55
В соседней ветке есть то что нужно но я почему-то не могу скачать от туда ( если не трудно скачайте плиз)
viewtopic.php?f=369&t=105947
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 17:59
Ребята помогите очень нужен правленый биос (((
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 15:28
Раз никто не отвечает буду развивать тему сам, слитый дамп при помощи программы winhex я просмотрел модули, и обнаружил три таковых относящихся к amd, вопрос ,кто из них видеомодуль и что подправить нужно ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 16:18
Взял биос ab6200_oprom_005-wl с форума и сравнил эти три блока в winhex и один из них отличается я так понимаю это он и есть , дело в том что на дампах с форума на моем компе нет изо ,и поэтому я решил выдрать модуль из правленого и засунуть в свой , все ли я верно делаю ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 20:52
Замена от модифицированного биоса этих блоков результата не дали , после замены проверял в винхексе, подскажите какой же всетаки блок нужно заменить ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 21:26
слитый дамп прикрепите, по Вашей ссылке скачать не могу..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 23:36
вот как получились блоки после редактирования, файлов найдено 2 и оба отредактированы , что я сделал не так ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 23:44
вот мой дамп, извиняйте за разбивку по другому ругается на размер ...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 00:02
С родным мать стартует, изо есть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 00:27
вот Ваш, правленый..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 11:07
С твоим нет изо , кварц исправен, видимо битая память, так как 10001 на родном биосе тоже небыло изо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 11:36
эта мамка на процовом видео должна стартовать, сними чип.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 12:56
комп стартует на родном не переделанном биосе , и если отключить дискретный видик то работает , т.е пока bios не подходящий комп запусксается, а как только компу подкидываем новсый 10001 на родном биосе или правленый на 10005 комп перестает стартовать, нашел память 8 чипов но они с гиговой платы , а у меня 2 гиговая , вопрос будет ли работать на 1 гиге ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
