Текущее время: 22 апр 2026 18:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G580(Wistron G48/G58) калится TPS51225C
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 03:46
Прикрутили HDD не теми винтами, в итоге 19в коротнуло через переходной пистон на 104pin мультика. В итоге калился TPS51225C, дежурки отсутствовали, сопротивление по линии D3V_PW R_2(LDO) было порядка 20Ом. После снятия мультика КЗ по LDO 3В ушло. Включение без мультика показало полную работоспособность TPS51225C: поднялись дежурки и оба LDO. Установил новый мультик NPCE885PA0DX, включаю - калится TPS51225C. Замеры сопротивления по силовым линиям и LDO криминала не обнаружили. Снимаю TPS51225C и проверяю с ЛБП: LDO 3В - 50мА, LDO 5В - 0мА, дежурки порядка 250мА. Курю даташит на TPS51225C: максимальный типовой ток по LDO 3В - 100мА, перегруза нету. Ставлю новый TPS51225C - тоже калится. Перерезаю перемычку PG4101, отключая всех потребителей по линии LDO 3В, перестаёт калится. Включаю в разрыв миллиамперметр - показывает 19,5мА. Почему калится TPS51225C?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(Wistron G48/G58) калится TPS51225C
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 11:53
Сделайте замеры на выводах TPS51225C для ясности, не лишним будет. Проблема всего скорее в обвязке, если новая шимка исправна и нормально припаялась (не в упрек, сам иногда грешу).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 00:20
Мультик оказался перепилом, Поставил новый мультик и родную TPS51225C, ноут завёлся. Но не было 1.5В, махнул RT8207M - ноут заработал как положено. Фотки перепила и оригинала кому нить надо?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 00:49
мне
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 15:38
Новый уже на плате.
new.JPG [ 108.89 КБ | Просмотров: 2269 ]
Старый, выпаянный.
old.jpg [ 116.24 КБ | Просмотров: 2269 ]
Перепил.
no good.jpg [ 94.49 КБ | Просмотров: 2269 ]
Различия выделил красными кругами, извиняюсь за качество фото
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
