Текущее время: 15 фев 2026 10:58
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 12:01
Доброго времени суток, принесли macbook с проблемой : включается , загружается система и тут же выключается , снял крышку запустил кулер стоит на месте даже не дернулся , мак загрузился , потрогал радиатор , проц кипяток и мак потух. Пробовал сброс SMC , PRAM, не помогло , напряжение на разъем кулера приходит 5V и 3V , подкидывал рабочий кулер с такого же мака все равно не работает. Модель матери 820-4924-А . Поделитесь пожалуйста схемой или вариантами исправления данной неисправности.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 20:22
Схему вроде здесь имеется
viewtopic.php?f=351&t=123018
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 17:09
ну поставить программу и посмотреть температуры основных датчиков наверно не досуг ?
А по включению, в этих аппаратах кулер стоит и даже не дергается, крутить начинает когда температура подымется до определённого уровня.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 16:03
Ну так он ведь выключается прочтите внимательно текст только происходит загрузка mac Os мак тут же тухнет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 16:05
Был пробит Q6060 произвел замену но результата нет ! тема такая: радиатор ставишь, кулер стоит , затем когда до радиатора уже нельзя дотронутся начинает крутиться но уже не успевает охладить срабатывает тепловая защита! Если запускать без радиатора , то кулер запускается сразу же . Единственное мое предположение на камень (возможно барахлит температурный датчик и неправильно дает информацию)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 02:07
Вы как маленький, зачем Вам ремонтировать такую технику если трудно догадаться запитать кулер от отдельного источника напряжения или просто напрямую и проверить запустится ли аппарат, если запустится то тогда можно уже и определить что с датчиками
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:27
Да это уже давно было сделано , еще на начальных этапах диагностики , но дело в том что кулер так же себя ведет. Включается поздно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:41
что было сделано ? на каких этапах ? что Вы там продиагностировали ? где показания температуры датчиков ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 17:16
Первым делом замерил напряжение на J6050 на первой ножке как указано на схеме присутствует напряжение 5V, на второй ножке присутствует напряжение 3V чего быть не должно (напрямую) потому как это управление моторчиком кулера и идет оно через диод Q6060, прозвонив его убедился что он пробит , произвел замену, все напряжения нормализовались но кулер все равно не запускался . Заметил одну особенность при снятом радиаторе кулер сразу начинает вращаться , стоит только накинуть не крутится. при включении мак доходит до загрузки ОС и тут же выключается , я сделал вывод что срабатывает тепловая защита потому как проц нагревается так , что до радиатора не дотронутся. После чего подал напрямую на кулер 5v он стал включаться сразу же с нажатием кнопки power и крутиться на максимальных оборотах но даже это не спасло ситуацию мак так же включился и через 10 сек потух. После я обратил внимание еще на одну особенность мак не включается без батареи но при этом переключает индикатор в режим заряда ( хотя батарея не подключена) , подключаем батарею он включается и идет заряд( это видно при мгновенном включении) батарея заряжена на 76 процентов , но теперь есть еще одно но мак не включается если не подключить зарядно хотя батарея заряжена и другую тоже подкидывали. Все теперь тупик , мое предположение это неисправен SMC контроллер ! Слушаю Ваши варианты.
