Текущее время: 12 июн 2026 06:58
 Заголовок сообщения: нужен дамп Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 11:27
Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1) прошил Bios Toshiba L870D видеочип (216-0810028 Radeon HD7610M)
old_раб_216-0810028.rar [1.38 Mб] с сайта http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=223
нет изображения
Прошиваю прошивкой l870-cjw no discret, изображение есть, но в диспечере устройств HD7610M с восклицательным знаком (!)
Помогите дампом пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 19:14
вам наверное не дамп нужен, а вопрос внятно сформулировать что вы хотите в итоге
отключить дискретное видео?
прошить от uma и отключить питание видеочипа (5 перемычек)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 10:09
Мне надо .чтобы работало дискретное видео, но с официальной прошивкой с сайта оно не работает.
Подскажите пожалуйста, может неисправно дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 12:29
...не исключено...попробуйте "подуть" на него(если есть чем)..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 11:40
На прогрев не поддалось.
Подкинул посткарту ,прошил с офсайта - ошибка Е6
Виновато видео.
Тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 19:20
Дабы не плодить дубли тем...
Ноут Toshiba L870D-D3W (PLAC\CSAC DSC REV:2.1) pskfsr, видик 216-0810028. Стартует без изо, на капс и намлок реакции нет (как часто видел на платах PLF/PLR/CSF/CSR DSC , когда проходит пост и спокойно выключается с кнопки). Прошивал пару биосов ("родной" и no discrete), разомкнул те самые 5 перемычек (JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706)- та же картина. Напряжения на чипах и проце в норме, подкидывал свой проц. Изначально, перед всеми манипуляциями, подцепил постку через j4402, на ней ничего нет. Что стоит проверить далее? нужно ли снимать видик в каких-то случаях?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 00:24
Прошу прощения за ап темы, ложная тревога: китайская elpc-постка вешала систему.... + обратил внимание на то, что плату со слов клиента в ноуте уже меняли целиком. На ней оказалась 4мб флешка 25q23bv (следов пайки не обнаружил), заменил на 2мб 25l1906e и в неё залилдамп no discrete, спасибо Андрею Дееву за полную инфу
viewtopic.php?p=503831#p503831
В итоге без указанных перемычек плата дала картинку. Слитый дамп с дискреткой прилагаю, вдруг пригодится
