Текущее время: 09 июн 2026 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Краткое пособие начинающим...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 11:52
Абитуриент писал(а):
какие условия нужны для того чтобы посткоды бегать начали?
На этот вопрос нетрудно найти ответ немного проразмыслив.
Т.к. "бег" POST-кодов осуществляется по шине LPC, то как минимум, она должна быть полностью исправна. Также д.б. полностью исправная схема внутреннего электропитания. В некоторых случаях требуется исправная шина PCI и работающий CPU + северный мост.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 03:06
Ждём продолжение написанного !
ЗЫ Очень полезная информация!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 11:11
Автору спасибо. Для новичков очень полезно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 00:36
Спасибо автору за статью! Просто, доступно, познавательно!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 22:15
Классная статья,думаю еще не раз скажут спасибо автору
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 19:23
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
Статья клевая, только вот это имхо не совсем точно.
zoomer-ok писал(а):
управляющая ACDRV открывает Q1 тем самым запитывая чаржер уже от БП (PVCC 19в) и проходит Q2, после чего уходит в нагрузку.
В q1 есть диод и чарджер питается сразу.
Сильно переживал, пока не увидел...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:10
Добрый день. Прощу прощения за то что напишу, я начинающий ремонтник. Во время прошивки БИОС из под Windows произошло зависание системы. Ноутбук Acer Aspire 5552G. После перезагрузки ноутбук соответственно не загрузился. темный экран и т.д. Разобрал ноут, выпаял флешку БИОС cfeon f16-100hip. Скачал БИОС с оф сайта и также еще дамп биос с др сайта. Как я понял что тот что и другой шьются без изменений. Прошил схему, проверил, припаял на место. Итог. При подключении зарядки не горит индикатор зарядки батареи. На кнопку включения ни как не реагирует. Проверил питание на разъеме самой мат платы. Питание есть. Вопрос.Подскажите пожалуйста возможно это из за того что не тот биос прошит и т.д. Я прочитал в начале форума что то про это. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 17:27
К этому топику, вопрос не имеет никакого отношения. Создавайте новую тему.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 15:01
Спасибо автору. Очень полезно для новичка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 12:04
Вот конспекты с учёбы, может кому пригодится https://goo.gl/HC0ir4
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:46
Screenshot_205.jpg [ 53.39 КБ | Просмотров: 36727 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:50
Автору статьи спасибо за полезную инфу!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 23:17
Нда уж.... по ссылке konspekty.exe еще и значок как у зип архива. Как не хорошо такие ссылки оставлять.... :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 01:45
Немного о работе чарджера и запуске питания на платформе Compal https://remnout.by/articles/58-ustrojstvo-i-remont-tsepej-zaryada-noutbukov-acer
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 12:55
конспекты это хорошо, за конспекты спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 16:05
Николай Спасский писал(а):
zoomer-ok писал(а):
возможно где-то и ошибся или не дописал чего-то. Буду очень рад если мне укажут на ошибки (если таковы имеются)
Ой зря ты это сказал...
Не, принципиальных ошибок я не обнаружил.
Есть только ошибки в названиях:
- "землю" по ГОСТу полагается называть "корпусом".
- Названия физических величин "Вольт", "Ампер", "Ом" и пр. пишутся с заглавной буквы (это же касается фамилий ученых Цельсия и Холла) и через пробел от их значения.
Грамматические:
- язык английский, а не англиский; периферия, а не переферия; представьте, а не представте; измерять, а не мерять и пр.
- во множественном числе некоторых технических терминов: "платах распаяны джампера" (правильно "джамперы"), "дросселя" (дроссели).
- есть и просто опечатки: "Для наглядости примера...", "Подумайте и что...", "процессор дает комаду...", "Это приципиальная схема нашего шима." и пр.
- а есть и прикольные: "Кстате сказать...", "но невкоем случае ".
Ошибки синтаксиса и пунктуации. Их приводить не буду в связи с их обилием. Отмечу только, что "например" почти всегда выделяется запятыми (в прочем как и любое обращение), а частица "-что", "-либо", "-нибудь" пишется через дефис.
Я и сам иногда грешу ошибками в своих статейках, но не до такой же степени!
Т.к. это предназначено для молодежи, и без того не шипко грамотной, то давайте хотя бы прогонять написанное через систему проверки правописания Word-а или пользоваться услугами специалиста редактора-корректора.
Надеюсь, что вы, уважаемый zoomer-ok, не обидьтесь на критику и в дальнейшем учтете мои замечания.
вот такие вот педанты делают написание статьи ацким трудом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 01:11
а Вы за безграмотный вариант подачи учебного материала ?
ладно, когда случайные очепятки или человек пишет на неродном ему языке или лень было исправить пару ошибок (я сам такой)
но когда русский язык - родной у написавшего, то по ошибкам легко понять его общий культурно-образовательный уровень
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 12:05
Поясните пожалуйста что это за табличка на схеме и что такое U23 и U22?
2.jpg [ 137.51 КБ | Просмотров: 35428 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 16:51
Я так понимаю, что на плате в одном из вариантов исполнения стоит U22, а в другом варианте исполнения стоит U23.
И для этих 2-х вариантов исполнения должны быть разные номиналы резисторов и конденсаторов, которые и указаны в данной таблице.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:22
Спасибо очень познавательно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 23:27
Замечательный материал. Жаль, что, наверное, продолжения нам уже не дождаться?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 01:25
Спасибо огромное, очень хотелось бы продолжения дождаться.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 08:16
Продолжение размазано тонким слоем по всему форуму.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 18:06
Всё же я соглашусь с предыдущим комментатором и скажу, что не помешало бы продолжение)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019 02:05
Прода конечно нужна, но и так хватило инфы пока что :) Автору спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 09:46
Хотелось бы услышать о диагностике комбаинов по тестпоинтам, искал инфу но так и не нашел... МОжет кто поделится статьей для изучения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 10:41
senmo1 писал(а):
МОжет кто поделится
А может сразу денег дать? :-)
Берете проц, тратите время на отзвонку тестпойнтов, сопоставление всего со схемой... убеждаетесь на практике, как оно должно работать...
А после, наверное задумаетесь, делиться этим или нет :men:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 10:20
Ваша правда! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 03:14
Спасибо большое! Статья супер!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 07:08
Спасибо! Труд эпический - кто хоть раз писал что-то отдалённо подобное поймёт. Ценность для чайников запредельная. Картинки жаль качеством гамно :-(
Про орфографию пару раз написали корректно, - конечно нужно поправлять и исправлять. Мы все не филологи, но если каждый будет писать как вздумается, такооооое начнётся :-)
