Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Sony m960 mbx-224 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 08:13
Всем доброго дня... Имеется данный сабж... Биос шил с оф сайта, напруги все присутствуют, проц и память подкидывал исправные.
Подскажите плиз как подключить пост карту к материнке
Пост карта:
+3v3
CLK - ?
RST - ?
GND
D0
D1
D2
D3
FRAME - ?
Собственно где вопросы стоят именно эти контакты нужно подлючить
mbx-224.jpg [ 109.53 КБ | Просмотров: 1097 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony m960 mbx-224 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 10:45
Со стороны процессора, в углу по диагонали напротив кулера, рядом, кажись, с блютузом, стоит маленький разьем CN15.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 11:14
Стоит я знаю где, мне нужно распаять карту, те что с вопросами...
К какому контакту CLK? RST?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 11:47
pm_clkrun#
plt_rst#
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 08:29
volodin писал(а):
pm_clkrun#
plt_rst#
Спасибо подпаял, но посты молчат.
Может думаю мултик менять? И на 2 ноге ЕС флешки чтение идет при включении 1 секунда и тишина... подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 08:36
Может думаю мултик менять? И на 2 ноге ЕС флешки чтение идет при включении 1 секунда и тишина... подскажите куда копать дальше?[/quote]
Поправлюсь, не на ЕС а на флешке BIOS
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:11
Ни кто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:46
Врядли мульт, он свое отработал, напряжение же на проце появилось. Кстати какое напряжение подымается? Флешка так и читается и считалась для мульта правильно, иначе напряжения на поднялись бы. Дамп где брал?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 13:21
По своему опыту Вам скажу, что на этой модели дохнет чаще всего видик 216-0772000, возможна переделка под 216-0774007 или 216-0772003, информацию по переделке можно найти на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 13:26
Попробуй вот этот заведомо исправный биос для начала, если не пойдет, значит скорее всего видик
R0300Y8+clrme1203.rar [1.53 МБ]
cron
