Текущее время: 22 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Scal a2_R ТРОИТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 22:37
Друзья, плата Scal a2_R (BA41-01608A NY) пришел с диагнозом нет изо, что то тяжелое упало в процессе работы на ноутбук, после этого начали слетать драйвера на видеокарте, игры не шли и т.д., через время вообще пропало изо., осталось только на внешку, с тем и пришел. (матрицу с шлейфом подкидывал, безуспешно) Заметил гнутый контакт на плате, на разьеме шлейфа лсд, восстановил, изо нет, отреболил видео изо появилось но на другой матрице, родная без изо. Появившееся изображение троится ну или "шестерится"..)
Дайте совет, что это может быть, куда дальше смотреть.
Что может давать такой эфект, видеочип? (в наличии нет на пратсе, пытался заказывать)
на фото можно посмотреть http://my-files.ru/hanfru
Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Scal a2_R ТРОИТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 23:48
можно флеш на матрице прошить (при этом изначально сохранить оригинальный дамп).
данные можно взять со старой матрицы. На некоторых самсунга это нужно делать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 08:24
Да дороги у Вас отвалились на плате. Самсунг очень чувствителен к ударам. Поднимайте видео ещё раз, север - внимательно смотрите, где и что отвалилось.
Да, загнутый контакт посмотрите.Куда и с чем был загнут. Вполне возможно, что видео надо менять. Но я больше склоняюсь к первому варианту.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 13:56
спасибо за рекомендации., склоняюсь больше к замене видеочипа, попробую прошить матрицу.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 15:03
интересно то, что на внешку изо идет без изъян...
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
