Текущее время: 14 мар 2026 11:20
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 20:11
Бук пришел с дохлым мультом, заменил, прошил, DMI, модель и серийники прописал, но проблема с видео, не хотят ставиться дрова на 620m. Проблема ровно как тут: viewtopic.php?f=59&t=27732&hilit=%2A06481025%2 A НУЖНО Win10!!! а с дровами проблема, на 7-ке после модификации inf все норм. Может кто даст совет что делать? Форумы все искурил уже... :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 02:11
Шили всё или только мульт? Какой прошивкой? Попробуйте обновить теперь биос с сайта производителя через операционную систему.
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 16:46
Шил все подряд... Добился того что SUBSYS изменился. В итоге: насколько я понял, модель видяхи хранится во флешке KB9012, но где конкретно не разобрался. Вывод: только просить у кого-нить СЛИТЫЙ дамп с LA-7912P с 620m на борту. Итак: может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:12
Нашел здесь на сайте, прошил, все работает. Век живи, век учись :men:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:47
Попробуй ЭТОТ, нарезал его с оф. сайта!
Он без dmi, нужно будет потом прописать :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:48
о, уже всё решил, молодец! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:34
в мультовой прошивке там про видяху ни слова
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 09:27
Евгений, для них что рядом с мультом, та и мультовая...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 22:50
Анатолий и Евгений, Вам бы самим сначала попробовать, а потом флудить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 23:10
Не стоит обижаться на коллег! Они имели ввиду, что та флешка, в которую Вы шили прошивку не мультовая, она просто находится рядом с мультом. На этой платформе мультовая флешка находится внутри самого мульта и шьётся мультик специальным программатором. Т.е. файлов прошивок для этой платы 3! Соответственно, информации о видике именно в мультовой прошивке нет, там есть только DMI. Если Вы именно так и думали - ок, но если нет, просто возьмите на заметку в будущем. :-|-:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 03:54
Олег, Вы ошибаетесь, именно после прошивки мультовой флешки, ну той которая в KB9012 встроена, нормально определилось видео. Соответственно вывод: информация, о том какая видяшка, хранится в KB9012. И вообще, может уважаемые "мастера" начнут ВНИМАТЕЛЬНО читать посты, а уже потом говорить глупости. В первом же посте мной было написано, что менялся МУЛЬТ!!!! И больше ничего не менялось/не шилось. Танцы с бубном и прошивками начались уже после. Кстати, и нарезанный с оф сайта тоже шил, не работало, помог только дамп мульта слитый с такой же материнки (повторюсь, нашел тут на форуме)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 04:17
Всё это очень странно! По поводу замены мульта, я специально скинул всю прошивку, т.к. если Вы заменили мульт и прошли только его, версии прошивок будут разниться, от сюда могу вытикать любые приколы в работе бука! Шить нужно одной версией прошивки все 3 флешки, ну или хотя-бы попробовать накатить обновление биос, чтоб уровнять версии, но это не всегда помогает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 10:28
Олег, ничего странного, ты просто забыл... ключевое слово "мультибренд" :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 10:51
...Вам бы самим сначала попробовать, а потом флудить.
Видишь ли, у нас несколько иной подход к решению таких проблем.
1. Прошивается весь комплект прошивок под WIN7 или WIN8 - прошивки совершенно одинаковы для всех буков, выпускавшихся на этой платформе.
2. Если есть возможность, то копируется блок DMI из дампов BIOS и ECFW
3. Если такой возможности нет, то DMI прописывается утилитой от Compal под конкретную модель ноутбука - Acer Aspire, Packard Bell EN или Travel Mate. В блоке DMI находиться идентификатор платформы, по которому BIOS определяет какой логотип выводить, какая клавиатура используется, какое видио - DIS или UMA.
Ты же намешал разных прошивок и делаешь выводы, что дампы с оф. сайта не работают, а мастера флудерасты... продолжай в том же духе, успехов!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 16:26
Просто попробуйте, на заведомо исправном ноуте, влить дампы с офф сайта и прописать DMI. Именно где видео GF620/GF710. Сильно удивитесь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 15:07
Просто попробуйте... Сильно удивитесь.
Что-то ни разу у меня не получилось удивиться - всё время предсказуемый результат. Видимо возраст не тот...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 08:03
а не могли вы ткнуть что помогло?)
