Текущее время: 22 апр 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 02:08
ASUS K52J
K52JR MAIN BOARD Rev. 2.3A
PN:60-N1XMB1000 A06K52JU
После исправления неисправностей на плате питания ноутбук стал запускаться. Дежурные напряжения присутствуют. После нажатия кнопки включения светодиоды загорались, вентилятор начинал крутиться, но довольно быстро выходил на максимальные обороты. Теплоотвод начинал ощутимо греться. Изображения не было.
Был перепрошит биос.
После этого ноутбук включается, светодиоды мигают, вентилятор начинает крутиться. Теплоотвод греется, но не критично...теплый.
Нет изображения на матрицу и внешний монитор. Обнаружил довольно странное поведение напряжений на дросселях (три нижних больших около процессора на фото). На левом стабильно 1.1 в. На двух других напряжение меняется с 1.1 до 0.7 и обратно с интервалом несколько секунд. На тантале под процессором напряжение также меняется.
КЗ вроде нет. Греющихся элементов не обнаружил.
Прошу совета в дальнейших действиях, не знаю где искать неисправность.
Комментарий к файлу: Фото платы в районе процессора. На двух больших дросселях около процессора справа меняются напряжения с интервалом несколько секунд.
DSCN3646-1.jpg [ 293.9 КБ | Просмотров: 765 ]
cron
