Текущее время: 09 апр 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Нет инициализации Acer E-571g
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 14:21
Принесли ноут на ремонт. Реагирует на нажатие. Нет инициализации. От лабораторника потребление 700ма. Греется проц и хаб. Видео чуть тёплое. До меня был в двух мастерских. Сказали что прошивали биос и делали диагностический прогрев чипов. Я прошил биос. Дежурки есть. Но после нажатия на кнопку, 3.3 падает до 2.2. Падает с одной стороны дросселя, с другой норм. А 5 падает очень незначительно. На pl20 pl21 по 1.10 с одной стороны а с другой 0.60. На pl9 1.5 есть. А вот на pl22 нет ничего. Он я так понимаю идёт на видео проца. И он звониться на землю в 1ом. Но только когда проц на месте. Поэтому думаю что это норм. Проц менял. Pl4 3v. Плата q5wvh-la-7912p rev1. Проц i5. Хаб x239a694. Видео n14m-gl-b-a2. Куда дальше копать? Заранее спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Acer E-571g
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 18:15
Подпаял посткарту. Останавливается на 41 коде. Не смог понять что значит. И ещё CLK мигает.
На дросселе видеокарты тоже нет напряжения. На шимке u14 сигнала vga-on не приходит. А он по моему должен идти с моста.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 18:27
Хаб там SLJ8C (HM77), можно заменить на SLJ8E (HM76). Обратите на него внимание мрут там часто,
по USB прозвоните.
Не нужно на его дуть.
Видео поднимется в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 21:09
по USB прозвоните.
Завтра позвоню и отпишусь. И хаб посмотрю у себя, может найду кое что.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 21:12
по USB прозвоните.
А SLJ8F подойдёт? Просто я его у себя нашёл.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 21:30
Пробуйте, тут напишете.
У Вас la-7912p rev1., а на rev 2. вовсе стоит SJTNV ( HM70 ), там вроде UMA.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 00:15
Я у знакомого нашёл плату с таким хабом как у меня. Если он мне его отдаст, его поставлю. А если не отдаст, поставлю ту и посмотрим. завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 00:19
Биос я шил на rev2. А у меня плата rev1. Просто не нашёл на него.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 01:13
Тут биосов полно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 01:30
Но я на него не нашёл. Даже схема на ревизию 2-3. На первую почему то нет ничего.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 11:29
USB прозвонил, КЗ нет. Смотрим дальше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 11:41
Сам хаб довольно сильно греется. После пяти минут работы, палец можно удержать не больше секунды. Померил термопарой, показывает 65. На нём не предусмотрено охлаждение.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 21:22
Удалось запустить ноут. Дело было в нерабочем биосе и не рабочей памяти. Вчера прислали ещё одну прошивку. Поставив его увидел что по питанию есть изменения. Но изо все ровно не было. Но посткарта шла дальше. А до этого другие прошивки такое не показывали. После решил ещё раз поменять проц и оперативку. После замены оперативки ноут дал картинку. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 22:51
А можно сюда эту волшебную прошивку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 21:39
Держите
http://1bios.ru/bios/notebook/acer/aspi ... 614g50makk
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 14:52
ссылочка битая :(
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
