Текущее время: 18 май 2026 08:11
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 21:36
Есть ноут Toshiba M35X-S1492 Аккумулятор заряжается только когда ноут выключен , при включении с батареей от сети windows грузится и работает пока не разрядиться аккумулятор.
Без аккумулятора включается на 3-4 секунды , экран только успевает засветится, и тут же выключается. Что это может быть и где копать? На форуме лазил ,но похожей неисправности не нашел
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 00:11
Очень похоже на дохнущий блок питания/адаптер.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 00:19
Пробовал подключать абсолютно новый БП.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 00:42
Такое впечатление что какой-то узел , который должен отслеживать подачу питания с БП не видит этого питания и отрубает ноут. Потому что с батареей тоже какой-то глюк- при выключеном ноуте батарея заряжается, а при включенном работает от батареи и заряд в это время на нее не идет .
Разъем питания выпаивал , зачищал и обратно впаял. Полевики вроде все целы , диоды тоже MAX1902 тоже вроде работает, MB3887 вроде на заряд тоже работает( правда когда бук выключен :( ). Подозрение на ENE KB9100 B4, но не уверен, может у кого есть какие-нибудь мысли ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:06
Дело в том что все "Вроде работает"
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:49
Ну так и подскажите в какую сторону копать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 11:05
начните с замены MB3887
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 23:41
Всем спасибо за советы! Неисправность нашел! Виновником оказался предохранитель стоящий между разъемом питания и индуктивностью. В момент пикового потребления тока после него немного проваливалось напряжение ( ~0.2v ) и MB3887 начинало колбасить. после замены все стало работать нормально. Думаю тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 17:57
Вообще то на этой модельке отваливается пайка или отгорает центральный контакт разъема питания на материнке. Пропаяй его. А еще лучше - выпаяй полностью, хорошо зачисть и припаяй нормально.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 18:09
Спасибо за совет , но если пост выше почитаете то увидите что с этого я начал. а вот почему вел себя так предохранитель не понятно - после замены предохранителя все нормально за работало. но всеравно за совет спасибо
