Текущее время: 10 июн 2026 19:58
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 23:37
Ноутбук Acer Aspire 3002, полетел со стола в открытом состоянии, отпал радиатор от моста - прикрутил, и по матрице изображение шастично отсутствует - вспоминаются старые ламповые телевизоры, кадровая развертка когда непрогрелась, кадры бегали медленно сверху вниз, тут такая же проблема - экран как бы "обновляется", сверху немного текста POST, затем темнеет все, потом уже ниже появляется другая часть того же POST, затем снова проходит кадровая полоска и снова текст, но уже снизу, шлейф проверил - целый, куда еще нужно поглядеть? Подскажите неопытному ноутбукоковырятелю)))
Может есть какой-то ваиант ремонта, так как живу на Украине и в городе не большом, или самому попытатся делать или другую матрицу искать, так как наши ремонтники зажрались и берутся только за моментальные бабки, а диагностировать и ковырять что-либо у них нет ни времени, ни желания...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 23:54
Вот такая картина:
Сверху опускается чернота, скрывая все под собой, затем картинка снова появляется недолговремненно, и опять пропажает постенно..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 07:28
А что тут думать, матрицу менять надо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:00
Я так думаю что это не матрица сошла с ума, может нога отпала у микрухи какой или микротрещина в дороге где-то... может не все так плохо?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:22
На внешний монитор как изо??
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:36
Отлично все работает. забыл упомянуть о этом... вот бы попробовать другой бук или матрицу другую, может таки шлейф бока порит...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:40
Вообще по хорошему после падения нужно проверять разьёмы, шлейфы, если проблема с изображением, проверить на внешний монитор, подкинуть заведомо рабочую матрицу. А потом делать выводы, не исключено и отвал БГА.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 10:29
Завтра пойду другой Acer возьму, поидее матрица там такая же, там с мостом проблемы у человека - менять его надо, может мать или мост у кого тут завалялся...
