Текущее время: 29 апр 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцам МБС 9-10
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 09:19
вот , блин а тут http://www.chipmaker.ru/topic/38265/ точно так же, как я делал.
ну, значит верной дорогой идем :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 23:51
для увеличения фокусного расстояния МБС 10 на молотке был куплен объектив Индустар 51. фокус 21см, что лучше чем родной лыткаринский с 19см. да и обошелся мне с доставкой в 500 руб. для крепления этого чуда был выточен переходник, хоть в инете и уверяли, что подходит без переделок, но это не наш метод. если есть интерес, могу выложить фотку изделия с размерами
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 16:57
[url][url=http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=443213&pic=7c379f50c99488c84e6d3eb284e7b363]Изображение[/url][/url]
[url][url=http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=443213&pic=b448ca953b54a59a53c589dc89419381]Изображение[/url][/url]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 17:03
как нормально картинку вставить? не получилось :(
тогда ссылка на оригинал :)
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=0#top
надеюсь понятно по фото..
слева оригинальный обьектив от МБС 10, справа И-51, в середине переходное кольцо для крепления в микроскоп
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 17:39
ну и чертёжик
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=1#top
на нём не хватает 3 отверстий с резьбой для крепления объектива к переходному кольцу. ну, это думаю совсем не проблема сообразить где и какие.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 13:37
у мбс-9 рабочий фокус 6 см . ( с завода )
нашёл информацию . что если открутить объектив и вытащить одну линзу
то фокус увеличивается до 15 см. ( при етом немного проигрываеш в увеличении объекта)- ну ето ладно .
а как себя будут чювствовать глаза . при-етом . встречал мнения что глаза посадиш быстро. головные боли будут . так ли ето ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 14:10
раньше было так сделано,только вытаскивать надо нижнюю,а верхнюю ложить на ее место,вроде ничего не болело но хотелось чего то получше.Поставил И-51 и светодиодную подсветку
https://www.dropbox.com/s/vexf6nwf7dw1z ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3f59zhecj8uxp ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i18q61qy8cvr7 ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5nclm9bnztq2v ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oncf0b1ao52tu ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wm5ny9aa6imju ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zi1rmsyko4p99 ... 5.jpg?dl=0
ну и мой вариант переходника и кольца для подсветки
Desktop.zip [118.01 КБ]
подсветка на таком кольце
Характеристики LED ring SMD 5050 70mm
Производитель: Foton
Диаметр (наружный): 70 мм
Диаметр (внутренний): 56 мм
Ширина платы: 7 мм
Рабочее напряжение: 12 В
Угол светового потока: 120°
Яркость: 355 Лм
Количество светодиодов: 21 шт.
Производитель светодиодов: Epistar
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 09:59
увас мбс-9 ? с самодельным обективом ?и как эта оптика? .не хуже родной . какое растояния?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 12:04
МБС9 оптика И51 ,Рабочее расстояние до стола 18-20см
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 21:35
Gehadiy, так я и не понял -- на И-51 вы заменили переднюю "гайку" переходником под подсветку? прикупил вчера себе мбс-9 -- до этого бинокулярником не пользовался. ну просто масса впечатлений! правда сразу была перевернута родная линза -- на больших увеличениях нет резкости впринципе. ну и вечер драил оптику до чего смог долезть не откручивая лишнего...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 21:49
Нет,я разобрал объектив,за одно выкинул из него лепестки диафрагмы,надел подсветку(кольцо) и собрал на место объектив.Потом на теплопроводящий пластырь приклеил к алюминиевому кольцу светодиодное кольцо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 00:23
хитрО :) разбирали с передней части? не было проблем с выставлением на место линз? тут не призма, но всеже.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 11:36
Там боковой стопорный винт и он раскручивался на две части,высота кольца подобрана так что бы потом винт можно было закрутить назад.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 01:47
о, как. а я его крутил-вертел и боялся чего покрутить лишнего... а колечко на ebay брали? ссылки не осталось? я присмотрел себе такое
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 02:03
нет не на ебее ,я брал тут http://www.sohan.com.ua/content/view/164/210/
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 23:33
купил на али подсветку для мбс-10, 60 светодиодов. С линзой на 150мм на полной мощности что-то света не хватает. Может в линзах проблема/ оптику промывал спиртом!!!/
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 23:47
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 11:40
я брал на али круглую, действительно не хватает для подсветки
светит красиво, но не четко вперед и в центр мало попадает
больше подходит делать машинам глазки вокруг фар
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 12:23
Таких http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-80mm ... 88352.html точно не хватает, а вот таких
60.jpg [ 106.31 КБ | Просмотров: 20933 ]
с головой
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 15:05
надо брать типа такого
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-2015 ... d4e5d1ec24
я брал нечто похожее но с максимальным током до 800 ма - оно ярче самой яркой китайской подсветки в 2,5 раза
но и китайской подсветки на 144 диода мне на лейке хватает и на расстояние 150 и на 200 мм , не хватает на 200 мм с окулярами на 20х и максимальном увеличении - но такое очень редко используется
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:19
Начал настраивать (юстировать) МБС-9 и не пойму один момент. Точка, по которой свожу призмы, двигается при подстройке фокусировки, притом в разных окулярах, в разные стороны. Двигаю головку вверх, точки в окулярах расходятся, двигаю вниз сходятся. Так и должно быть? Сравнил со вторым мс МБС-10, у него точки стоят как влитые. Так и должно быть или я что то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 12:58
в качестве подсветки рекомендую только такую http://masteram-online.ru/ru/Microscope ... FL10-1.php . Свет мягкий и белый. Не бликует на пайках. Лет пять работал только с люминесцентной лампой, потом попробовал светодиодную. Нах такое счастье не надо, глаза устают сразу. Выкинул в помойку.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 23:07
Подскажите по поводу МБС-10. Купил б/у. Немного шатается окулярная трубка в месте подстройки диоптрий. Для того, чтобы картинка не двоилась, надо ее прижимать вверх. Если поменять местами левую и правую, тогда ситуация еще хуже, надо подбирать положение, чтобы картинка не двоилась. Можно ли ее как-нибудь разобрать и уплотнить резьбу? При покупке новой не надо будет делать юстировку микроскопа?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 01:11
Сергей Вертьянов писал(а):
Проверить юстировку и настройку можно с помощью обычной лазерной указки. Светим в один оккуляр, потом в другой, отмечая точку на рабочем столе где пятно на выходе из оптики. Не забываем меры предосторожности при работе с лазерами :) Настройка думаю будет понятна. Я свой отстраивал в первый раз за час-полтора.
Я тоже соглашусь с Сергеем! часа полтора-два и мбс-10 как новый, ничего сложного. Как раз здесь метод "тыка" и подходит. Если без лазерной указки юстировать, то глаза через 30 минут устают (во всяком случае у меня), да и потом голова начинает болеть и дальше юстировать ни желание ни сил нету, а метод с лазерными указками более "мягкий" для глаз. Я пользовался двумя указками, тут главное выбрать среднее положение призм (чтоб картинка была не выпуклая, а ровная). Юстировать необходимо в положении барабана х2 и окулярами х8. Необходимо добиться одинакового положения точек лазера на выходе. Единственное одно НО! После того как закончили юстировку, в самом маленьком положении барабана х0,6 и окулярами х8, картинка будет диаметром 35мм, четкая ее часть будет по середине и она составит 15мм, все остальное а оно остается по 10мм со всех сторон, т.е. право лево верх низ будет мутное изображение! Это является нормальным, во всяком случае на новом мбс-10 с завода именно так. В остальных положения барабана картинка должна быть ровной и четкой.
п.с. Да, хотел задать вопрос владельцам мбс-10: как кто увеличивал рабочее расстояние?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 05:55
чем вас не устраивает 190мм?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 01:28
у меня не 190 а где то 100 максимум
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 13:21
линзу выдрать нужно, найдете гуглем сами
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 10:55
На десятке не нужно ничего выдерать ( да и на девятке тоже). Даже не лезьте и не пробуйте. Только есть шанс скол сделать.
У вас установлен объектив 95мм. К десятке выпускается объектив на 190мм заводской, оригинальный. Больше правильных способов переделки нет. Но не стоит забывать что при замене на 190мм увеличение падает в 2 раза соответтсвенно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 14:55
MaD MakS
не болтайте ерундой, на 9ке нижнюю линзу вынимаем, верхнюю переворачиваем и ставим вниз, вырезаем пластиковую полоску в толщину нижней линзы, закручиваем гайку - все, апгрейд готов! и бесплатно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:15
Каждый за свои решения платит своим кошельком, а в данном случае - своими глазами. Вам нравится так работать- работайте - но это не означает что это правильно.
Для всех кто еще хочет попробовать - стоит запомнить. На МБС-10 НИКАК!!! не переделывается штатный объектив на 95мм в длиннофокусный. НИКАК!!!
На МБС-9 по бедности можно - но глаза все равно будут уставать от такой переделки. Правильно можно сделать только через переходник от МБС-10 на 190мм или индустар. остальное все полумеры.
